Снять масляный радиатор
lihanov
23 Дек 2011
30
Друзья, можно ли снять масляный радиатор на 3110 без снятия бампера?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
я снял масленый радиатор, на высвободившемся месте уместилось 5 рожков воздушного сигнала и компрессор под них
летом снимеш и эту хренотень, когда греться начнет двигло.
lihanov
23 Дек 2011
30
Хорошо, а разве решетка передка отдельно снимается? По книге необходимо снять бампер, затем передок.
Поясняю причину: убрал мас.кран (подтекал) и установил универсальный масляный переходник для фильтра нового образца.
    104.6 KB · Просмотры: 45
pinochet
15 Июн 2011
823
528
lihanov, сними пока не запорол мотор жигулевский фильтр неподходит к масленной системе 402 мотора хотя многие не согласятся со мной типо менять быстрее и руки чистые а что краник заменить трудно или вместо краника пробку поставить дешевле будет
lihanov
23 Дек 2011
30
Понимаю, что обсуждение не совсем по теме, но прежде чем установить переходник, были подробно изучены статьи и отзывы. В целом наблюдается повышение давления в системе, а также меньший объем заливаемого масла при замене. Переходник и фильтр (не жиг.) приобретены в фирменном магазине.
Друзья, подскажите, как снять решетку передка, может кто пробовал без снятия бампера.
Передок выглядит так:
    221 KB · Просмотры: 22
slawenti
1 Дек 2010
579
267
ты про перегрев из-за отсутствия масленого радиатора?
я не про маслорадиатор, а про то барахло, что ты напихал перед радиатором системы охлаждения, читай внимательнее.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На яме или домкратить повыше и под передние колеса сантиметров по 20 высотой и шириной бруски по 40-50см. длиной. Понятно, что всякие предосторожности, чтобы машинка не покатилась самовольно без спроса. Залазим под машину пузом кверху. Откручиваем снизу жестянку между двигателем и передком, если она там есть. Сначала снимаем пластмассовые вставки, они там с пластмасовыми штырьками и одетыми на них стальными пружинистыми прямоугольными шайбами. Вот и изголяемся, царапая руки, чтобы их поснимать. Когда вставки будут сняты, покажутся саморезы, которые держат бляскучую морду передка. Вот их и выворачиваем, чтобы снять эту железку. Конечно, такое могли придумать только враги человечества и то спьяну. Чтобы было в следующий раз полегче, можно напротив саморезов в пластмассовых вставках просверлить отверстия, чтобы саморезы выкручивать или вкручивать можно было через эти отверстия, не снимая вставки.
Самое паршивое и неудобное место при снятии и установке решетки возле сигналов.
Работенка, как раз для Нового Года :). С Новым Годом.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
всё лето проездил с 1 рожком (первый мой воздушный сигнал), мотор выше 80 не грелся, электровентилятор два раза за лето включался, и то потому что уровень тосола понизился, не своевременно проверил и не залил
pinochet
15 Июн 2011
823
528
в фирменом магазине эту лобуду не продают токо на рынке в москве уже даже на южке нету народ понял что себе дороже движок гробить а для фафакалак у волги итак места полно изза них мотор убивать я нестал бы и на то их увидят не пройдеш
lihanov
23 Дек 2011
30
Спасибо AKovtunov за обстоятельный ответ. Думаю лезть под авто лучше весной на травке (гаража с ямой нет), а шланги пока опустил вниз.
Если кому будет интересно, то сообщаю - сегодня завершил сборку масляного переходника на 4021. Завел при минус 10, аварийная лампочка потухла тут же, давление в системе "3", после прогрева "2", подтекания нет.
С наступающим Новым Годом! Всех благ!
