Снятие передней крышки
sanek-flash
4 Янв 2008
Подскажите можно ли поменять две цепи без снятия головки?Если можно то каким способом?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
На первый вопрос да, а на второй нужно поюзать поиск. Ну а если не найдёте ответа, то я напишу как (просто самому неохото лезть в поик и искать есть ли там ЭТО или нет).
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Так цепи только так и меняются. Голову то зачем торгать? Верхняя и обе передние крышки скинул и вперёд. Только поддон бы еще опустить, чтобы его прокладку не похерить, и фсё.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
согласен на 100%. нижнюю крышку сначала снизу отрываем, а потом аккуратненько сверху, чтобы не повредить прокладку. обратно сажать на герметик и дать время герметику схватиться.
TER
26 Сен 2008
775
726
Легко всё меняется.
Снимаем всё ненужное(мешающие патрубки, помпу, ремень, ролик натяжителя и т.д.)
Поддон вниз, клапанную крышку долой.
Переднюю крышку ГБЦ снять.
Самое у нас было сложное - снять шкив КВ. Его сняли - дальше аккуратно снимаем переднюю крышку блока, чтобы не провредить прокладку ГБЦ.
Дальше вопрос техники замены цепей. :)
И сборка в обратно порядке, с заменой прокладок, сальника КВ и пр., чего нужно.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Испытано собственноручно: прокладка головы в месте передних крышек должна быть на герметике, правда не все это делают. Так вот, если герметик есть, то при отрыве нижней передней крышки прокладка может повредиться.
Alek Aaz
12 Май 2008
36
:mellow: А вот отсюда можно поподробней... а то я уже месяц его снять не могу :). Купил головку на 36, а она слетает с болта которым шкиф крепится... заип...лся если чесно. Газовым пробовал не идет... Может я не в ту сторону кручу :( Я ее против часовой пытаюсь выкрутить....
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
правильно, против часовой. сам недавно мучился.
помог советом ОГО. молотком стучи несильно по граням в сторону откручивания, стронешь , дальше ключём.
там шайба стоит зубчатая, вот она и упирается.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
зачем поддон снимать? всё откручивается на раз, а болт шкива колена я откручивал на шиномонтаже пневмогайковёртом, у знакомого откручивали динамометрическим ключём с удлинителем, с прокладкой ГБЦ поаккуратнее с герметиком поэкономнее, а то потом будете на низкое давление масла жаловаться, все болты ГРМ на резьбовой герметик ОБЯЗАТЕЛЬНО и контрящая шайба на звёздочке промвала - с ней повнимательнее - купите новую, если болты на промвалу открутятся и их обломит ремонт будет очень дорогим
  • Ха-ха
Реакции: 0734
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
ну это уж как повезёт, я чё-то када делал даже не задумывался над этим да в книжке не написано, как грится меньше знаешь - лучше спишь, я когда свой двигатель делал специально на форумы не заходил чтоб много чего лишнего не знать а просто делал как в книжке написано, а то тут таких страстей начитаешься - потом месяц к двиглу подходить не будешь
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
