Снял-одел спидометр-загорелся чек
Чеснок
27 Окт 2008
При установке намотки на Волгу снял, а затем одел панель приборов(отсоединил 4 разьема сзади а потом присоединил через час). Чек не гаснет при заведенном двигателе. Причем за день делал 2 намотки и на обеих машинах горит чек. Что делать?
Чеснок
27 Окт 2008
Ответ: Снял-одел спидометр-загорелся чек
намотка не причем. импульсы подаются прямо в спидометр. цепи совершенно независимы друг от друга. Ставил намотку до этого под капотом на разьем от коробки. Все было ОК.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
На 5 минут снять, мозги обнулить. После включения дать поработать на ХХ несколько минут, не трогая педаль
Чеснок
27 Окт 2008
7,974
3,828
Для начала описать автомобили с проблемой.Какие комбинации приборов там установлены? Какие ЭБУ?Коды ошибок,наконец.
