Сносит вправо
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Подскажите, во время движения, если отпустить руль, машину уводит вправо. При торможении не сносит, идет ровно. Но если крутить баранку, влево идет значительно туже чем вправо. Машина - Газ 31029. Резину вроде не подъедает. Еще заметил, что если смотреть сзади, то можно увидеть небольшой крен на левый борт, рессоры вроде в норме.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
А когда на месте стоите руль крутите (влево вправо), какие либо стуки наблюдаются? или лишние звуки?
GOSS
23 Июн 2007
468
263
на моей такая проблема была, но были стуки... и руль казалось что не ровно крутится, т.е. то вверх чуток поднимется то вниз опустится на 1-2см... Проблема заключалась в какойто резинке... там 2 железки по краям и резинка всередине... а вот куда это ставилось не помню... давно дело было... говорят что они бывают рвуться и вот такие проблемы возникают... но я на 100% не уверен что это ваш случай...
может быть колодки чуть зажимают при движении?
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Барабаны холодные, не зажимает. Когда стоит на месте, руль все равно крутится с разным усилием, так что колодки совершенно не причем.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
вообще лучше всего заехать на яму или эстокаду и весь передок подёргать... может там че на подходе уже...
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Попробую еще раз конечно. Но все же самый основной вопрос - это то что приходится прикладывать разное усилие при повороте руля. Что это может быть и насколько это чревато.... Все таки не хотелось бы в один прекрасный момент где нибудь вылететь.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Схождение тоже надо проверить, а резину сразу "не съест", если конечно не совсем колеса в клин стоят. как сильно ведет в сторону? бросает? или чуть-чуть? На ровной плоскости дороги (без бокового уклона), без бокового ветра, на небольшой скорости, 60 км в час, ( без встречных и попутных авто) слегка отпустите руль. Вот тогда и будет проверка.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Вобще дороги строят под углом(чтобы вода стекала) и небольшой снос вправо - нормально...если при этом резину не кушает, то может и не париться?
Начинать всегда лучше с самого простого - надуть колёса. Не помогло - переставить их местами(лево-право, перед-зад), не помогло - развал, ну а потом - рулевое и передняя подвеска...
серый787
15 Июн 2007
201
205
а может дело в задней подвеске, там случайно один из листов рессоры не лопнувший ? или мост мог немного сместиться относительно одного из стяжных болтов рессор
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Как определить смещение моста и как его отрегулировать? Рессоры вроде в норме, но машина имеет небольшой крен на Левый борт, хотя ведет вправо...
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Еще хочу добавить к своему вопросу то что машину не просто ведет в сторону, при этом руль поворачивается произвольно, вправо. До развала доехать пока не получается.... А рессоры в норме. как впрочем вся задняя подвеска. Визуально и передняя, ничего не болтается, не стучит, прошприцовано и пр.
серый787
15 Июн 2007
201
205
пусть сзади ктонибудь поедет на другой машине и посмотрит передняя и задняя ось по одной колее идёт или нет, если машина идёт полубоком точно мост смещён.
что касается схождения то если даже передние колёса плугом поставить в стороны тянуть не будет, только резину сожрёт.
Реакции: Zmey
sewer
12 Апр 2007
57
68
Была такая бодяга и у меня(и до сих пор есть).Тоже с виду все нормально,передняя подвеса в норме,как и задняя.Но диагностика показала износ резьбовых втулок и шкворней,а с виду (вручную и не заметил).Теперь трасти весь передок буду (как с деньгами проще станет):yes4:
