Смещён передний мост
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Суть вопроса в том, что передний мост визуально сдвинут влево. Расстояние оценить тяжело, но порядка 2х 3х см.
При этом машину никуда не тянет и резину не ест.
Очевидно был удар в правую сторону. И вобщем-то всё не плохо но в ближайшее время предполагается вытаскивать двигатель и в связи с этим хотелось бы уточнить что где и как смещено. Сам двигатель вроде на месте и рычаг КПП в отверстие кузова попадает ровно.
Собственно вопрос с чего начать осмотр и куда копать.
Ответ: Смещён передний мост
Для начала точно замерить положение передней балки (!) и ступиц (!) относительно центральной оси машины.
На ровной площадке возьми мелком чиркни по наружному краю пер.колёс. Не схдвигая машины возьми гайку большую на верёвочке и опусти её к земле, прижав верёвку к, например, наружной точке крыла, или порогу под ручкой двери. Сделай ещё по одной черте возле гайки. Отодвинь машину и рулеткой проверь расстояния между первыми и вторыми метками.
Но это при условии, что правильно установлен развал колес! Собственно при регулировке развала и схождения на стенде обязательно должена проверяться и установка подвески.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Машина какая? Если 2410 или 31029 начала 90-х годов, то еще могут быть крылья кривые, всмысле неправильные по геометрии, у меня разница почти в сантиметр.
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Померил я расстояния между линией порогов, ланжеронов в месте крепления подвески, и внешних частей колёс. Вроде расстояния по правому и левому борту в пределах погрешности измерения, но смотришь издалека спереди хоть ты тресни, а кажется что мост сдвинут влево.
Хотя правое крыло на вид слегка вздуто, да и в крепления не попадает.
Поэтому видимо буду мерить ещё какиенибудь точки.
Машина 31029 98г и разница не в сантиметр, а поболе и визуально не в крыльях дело.
Тогда ещё вопрос в местах крепления моста к ланжеронам есть ли водможность регулировки или всё жёстко.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
ну 1 см врядли, а так мост немного поперечно шевелится. Ослабить и постучать.
А диски-резина-ступицы-барабаны одинаковые? Все на месте стоит?
алексеевич
28 Окт 2007
35
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Полковник как всегда дело молвит, однако если тебе влом иди к костоправам они выставят машину на кондукторе и точно всю тачку по точкам пробьют.....:) Только посмотри чтоб до замеров мастера трезвые были...
dj_sap
2,268
1,666
445
