Большая проблема Сломался экстрактор в шпильке
megab00m
8 Май 2011
210
89
Менял помпу, сломалась шпилька, к которой скоба генератора крепится. Засверлил, вкрутил экстрактор, стал тянуть а она "хрусть и пополома" =( Смысле экстрактор сломался... Может подскажет кто как теперь с этим гимором бороться????
megab00m
8 Май 2011
210
89
Эта такая приспособа.. для выкручивания сломанных болто, шпилек етк. Еще в народе называют "обратный" или "левый" буравчик... Напоминает метчик для нарезки резьбы
megab00m
8 Май 2011
210
89
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я обычно постипенно навариваю металл на обломанную шпильку пока она не станет выпирать над плоскостью на достаточном уровне, иногда приходится несколько раз наваривать, но все равно выкручивается.:yes2:(навариваю полуавтоматом)
megab00m
8 Май 2011
210
89
Может какой-то химический путь есть? Есть какая-то кислота, которая ест железо и не трогает дюраль?
Добавлено через 53 секунды
да и сварочника у меня в гараже нет=( а тащить машину к сварщикам, чтобы там с ней епстись...
megab00m
8 Май 2011
210
89
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,113
320
megab00m, Может простучать хорошенько, с места сдвинется и пойдёт. Иногда помогает. А больше вариантов не вижу, экстрактор высверлить - это вряд ли, химический способ - дюраль скорее схавает чем металл.
Topracer
15 Фев 2011
Я в марте выкручивал шпильку из блока цилиндров, и сломал ниже среза блока, выкрутить не получилось. Помогло только химическое травление азотной кислотой. Хотя даже химики отговаривали, все равно рискнул. Концентрация 78% - разбавлял с горячей водой 1 к 1, заливал пипеткой в отверстие и блок грел газовой горелкой ( чтобы реакция шла). Потратил около 10 дней. Результат - машина ездит лучше прежней.
Шпильку садил на анаэробный герметик.
И там не дюраль, а силумин
2,259
Topracer,
Эта шпилька не вертикально закручена, поэтому твой вариант подойдёт, если снять двигу и поставить вертикально.
7 Апр 2009
4,762
7,456
844
тоже ломался экстрактор и именно на этой шпильке. Высверливал. Занятие было нудным и долгим, наждак почти не выключался.
2,259
megab00m, На моей до капиталки вдруг стал выкручиваться и выпадать задний болт генератора и при этом ослаблялись ремни. Поехал к мотористу, оказалось сорвана резьба шпильки в блоке. Он снял шпильку, нарезал резьбу бОльшего диаметра в отверстии помпы и закрепил рычаг болтом к помпе. Проблема с генератором пропала. До этого ещё одна шпилька помпы была сорвана. Так что отсутствовало 2 шпильки. При капиталке вместо родных вставили 2 ремонтные шпильки и всё ОК.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Вот тут сегодня гаражные кулибины посоветовали такой вариант. Типа обсверливаешь тонким (1.5мм) сверлышком прямо по стыку шпильки и блока, вынимаешь остатки, а потом забиваешь получившуюся дырку холодной сваркой и уже по ней нарезаешь новую резьбу... ИМХО шняга какая-то, но может кто иначе думает?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
motorist
12 Авг 2011
53
33
первый вариант попытаться наварить экстрактор (как уже советовали)
второй вариант попытаться раскрошить на отдельные части и тонким зубилом (например игла топливной форсунки) попытаться вывернуть экстрактор
третий вариант болгаркой об пилить место вокруг обломка с целью снять металл на 2-3мм чтобы иметь возможность чем то ухватится или что то приварить
и не мешало бы место с об ломаным экстрактором подвергнуть по переменному нагреву и охлаждению - бывали случаи по пускало.
удачи;)
megab00m
8 Май 2011
210
89
Обсверлил обломок шпильки, переломал штук 20 1мм-вых сверлышек, но обломки извлек... Сегодня залепил холодной сваркой и оставил сушиться. Завтра буду нарезать резьбу и пробовать собирать...
