Сломался внешний электробензонасос
avto-gaz
3 Май 2008
18
Сломался внешний электробензонасос отломилась пластмассовая штуковина на которую одевается резиновый шланг подачи бензина.Подскажите ремонтируются ли элекронасосы внешние и можно ли эту трубку обратно чем нибудь приклеить крепко.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Смотря какой насос.Наш-Старый Оскол, разбирается на ура.Он действительно разборный!!Правда запчастей я не видел. Но разбирал и чистил фильтр.Импорт тоже можно разобрать и собрать.
Единственный вариант-разобрать,рассверлить отверстие и нарезать резьбу.Вкрутить заранее купленый штуцер на эбоксидку.
Главное-найти подходящий штуцер.
7,976
3,830
Судя по всему ,вы хотите свою проблему растянуть надолго.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
я бы поставил погружной. Так как ремонтировать узел по которому течет легковоспламеняющаяся жидкость под давлением (если речь идет о нагнетающем патрубке), очень ответственное дело.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
avto-gaz
3 Май 2008
18
Насос наш Ст-Оскол один уже разобрал но собрать неполучилось,почистил сетку в нём реально граязью забита была процентов на 70%.Только снимал крышку и сетку дальше не лазил.Начал собирать но уплотнительное резиновое кольцо недало вставить стопорное кольцо на место,даже с оправкой и тисками.Купил новый насос но через пол года зацепился за ветку и отломался выводящий штуцер.Насос новый выбрасывать жалко,думаю как починить. Новый купил.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Старый оскол Ремонтировал и не раз разбирал полностью и собирал причём после переборки работает намного тише,там есть одна фишка при сборке необходимо чтобы прорезь через которую закачивается бензин была внизу.( с завода как бох пошлёт)
Как правило практически все насосы Старый Оскол работаю ещё очень долго после переборки!
Сейчас лежит ещё один никак руки не доходят если интересно вывешу фото .
Бош тоже перебирал единственное после переборки его нужно заливать эпоксидкой.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Зачем покупать ?Уже есть 2.Из 2-х собери один.
А резиночку=смазать маслом,затем вставляешь в насос,а уже полтом вставляешь крышку и стопорное кольцо!
А ты ставил кольцо в крышку и всё вместе-в насос!!! Поэтому и не вошло!!
Пы.Сы.
Может всё с точностью наоборот.Просто уже не помню.Но проблема была!!
avto-gaz
3 Май 2008
18
Маслом резинку не смазывал думал разъест.Но резинку я сначала вставлял в насос а потом крышку и непошло все края погнул.А фотки если можно выложи.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Фоток,конечно,нет.Давно было.Но точно помню,что сначало не лезло,потом сделал наоборот.И с маслом.
Вообще-то бензин более агресивен к резине,чем масло.
Тем более,что в бензонасосе масло сразу смоется бензином.
avto-gaz
3 Май 2008
18
Перебрал насос.Всё получилось,делал как советовали.Собирать реально только с маслом.Вывод: выносной бензонасос ремонтопригоден, у кого есть желание и руки можно восстановить и нетратить лишние деньги.
