Большая проблема Сложности с ошибками
anon1994
2 Янв 2015
52
Всем привет! Продолжаю чинить свой первый автомобиль и остановился на такой проблеме, что двигатель заводится легко, но холостые не держит. После самодиагностики показывает ошибки 53,62, 163, 92, 93, 91, 94. Посмотрел что значат эти ошибки и дальше незнаю куда копать, то ли прозванивать, то ли снимать и прочищать контакты.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
anon1994, мотор, видимо, 406?
про него есть раздел 406
ошибка 53 -- после того как заглох двигатель (попутно могут и 91-94 и 231-234)
91-94: проблема с зажиганием -- свечи, вв провода
163: регулятор холостого хода -- снять, промыть
почистить контакты -- еще никому не повредило, а может и помочь...
колодку на мозгах, кстати, тоже...
Реакции: vlr
7,942
3,811
anon1994
2 Янв 2015
52
Спасибо буду делать. Еще интересно узнать почему масло брызжет из отверстия куда вставляется щуп, было предположение что засорена система венитляции картера, хотел прочистить сопун. В клапанной крышке внутри открутил пластину и под ней почему то бензин и пластинка эта была посажена на герметик, нормально ли все это?
12,223
5,528
Да.
Нормально.
При установке обратно надо винты закрепить, чтобы не откручивались. Есть какая-то мазь. Сам не делал, не в курсе. Кроме этого с клапанной крышки идёт тонкий шланг. Проще заменить, чем чистить.
Желательно также поменять все резинки на крышке, продаются комплектом. "Ремнабор для клапанной крышки."
Добавлено через 22 минуты 42 секунды
Кстати, какой пробег?
163 - короткое замыкание. Осмотреть проводку и разъём РХХ. Возможно, где-то перетёрлась.
Проверить работу РХХ.
На средний контакт подать +, на крайние поочерёдно подать минус. Заслонка должна чётко, со стуком перекидываться в крайние положения. Если в какое-то не двигается, значит замыкание в самой катушке. Менять РХХ.
Реакции: vlr
anon1994
2 Янв 2015
52
Спасибо за содержательный ответ, завтра с утра как проверю отпишусь) Насчет пробега честно не в курсе, на спидометре показывает за 300 тыс. км, но до этого на ней стоял другой двигатель, поэтому вообще про пробег не могу сказать ничего.
Добавлено через 22 часа 32 минуты 47 секунд
Проверил работу РХХ, все работает. Прочистил систему вентиляции, посадил на герметик маслоотражатель, болты смазал резьбовым герметиком. Обнаружил что масло смешалось с бензином, уровень масла судя по щупу поднялся на 3-4 см, поэтому наверно масло и брызгало из отверстия щупа. У меня это связано с тем, что во второй цилиндр бензин лил без остановки, потому что в ЭБУ подгорела схема, но все уже исправлено. Следующим шагом планирую поменять масло и далее отпишусь)
12,223
5,528
