Слишком легкий руль на скорости 029
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Уважаемые подскажите- на скорости 70 и более машина становиться ну очень легкая в управлении, на столько легкая что сама рулит,а я ее ловлю по дороге. Рулевые пальцы все заменены. Проблема в редукторе?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
почитай тут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13982
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Проблема в схождении.Колёса слишком сведены во внутрь.
да.
так же проблема может быть в касторе (кастере?). это угол продольного наклона оси колеса относительно вертикали.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Такое поведение-болезнь 029!
Пытаясь избавится перебирал подвеску (с заменой всего,что только можно,и у хорошего мастера),делал регулировку,менял рулевой механизм,резину,ресорные втулки-ничего не помогло.Плавание по дороге было хоть и не критичным,но на нервы-действовало.
Вылечил заменой машины:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
zko666
4 Янв 2011
785
230
Как сайлентблоки поживают? из-за них руль легкий становится, когда они разбитые либо когда они плохо затянуты. Замени или подтяни. Резьбовые проверь может разбиты все. Подшипник ступицы. Шкворни. Редуктор навряд ли. Если все в порядке то остается только схождение
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Вроде все в норме, был не большой люфт на ступичном-подтянул, изменений ноль. завтра промерю и отрегулирую сход.
Всем большое спасибо,отпишусь.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
За все 31029 говорить не стоит, у меня не плавает, не рыскает и не кидает из стороны в сторону, если не наеду на раздавленный фурами асфальт. Уводит в сторону, когда дорога под наклоном, но на прямой идёт ровно.
аазон
8 Авг 2011
358
233
я избавился от такой-же дряни(правда на 3110,хотя разницы никакой)регулировкой зацепления вал червяка-вал сошки.только аккуратнее,очень тонкая работа.одной прокладкой больше уберешь-и руль будет очень тугой
