Проблема Скрип сайлен блоков
RAVEN
27 Сен 2009
45
Привет всем, у меня проблема, 500 км назад перебрал подвеску(замена резьбовых, шкворней,всяких резинок в том числе сайленов,подшибников, а также рулевых наконечников)и вот у нас(в Уфе) началось бабье лето, температура около 20 градусов тепла, и появился скрип причем жуткий и надоедливый(спасает только громкая музыка), прошприцевал,хотя прошло всего пол месяца да и дождей не было особых, скрип не пропал, грешу на сайлен блоки, больше там скрипеть то не чему вроде, причем скрип доносится спереди слева, справа всё норм,пытался ВД смазать, а потом масло из шприца брызнул, не помогло совсем!что делать?!у каво была такая проблема?!
br555
14 Фев 2009
869
388
Случаем не полеуретан поставил? Маслом их брызгать нельзя! Да и вообще ни чем... А то следующяя замена настанет совсем быстро. Скрепеть они могут из-за неправельной установки, например чтоб лучше лезли маслом или еще чем смазали.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
айм сорри, а где у шкворневой сайлент блоки, если не секрет? там втулки везде.. скрипит - это либо резинки дерьмовые (что может оказаться ну ооооочень возможным) или железо по железу трется. у меня был прицедент - сменил втулки верхней оси- и через 2 дня сменил их же снова, так как их прорезало осью.. правда ничего не скрепело, но резина была сами понимаеге - гуано. автор, бери помошника, пусть он машину качает, а сам под машину и смотри что скрипит. лично мне кажется резинки, если ты железо нормально собрал то там скрипеть больше нечему..
Добавлено через 7 минут 11 секунд
кстати, лучшая смазка для "загоняния" втулок в рычаги - желтый чистик ))))) бензин испаряется в момнт, масло тоже ненадо, а чистик - милое дело.. и -не скрипит.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Не я один с данной тематикой воюю....
А в нём замачивать надо..а не мазать....
Проедь по нормальной луже и все пройдет.
Вот ответ уже прозвучал...Или,в сухую погоду,...из бутылки водой поливаю рычаги..и всё...И не скрипит...
Самсон
25 Мар 2009
17
11
я дюмаю затяжка на ненагруженной подвески , вот и плохой результат !втулка с распор ной втулкой
-это подобие сайлет блока
. выводы делать вам .
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ога,ога, не в том положении затянул - запросто может быть.. Втулка же с распорной втулкой остается втулкой с распорной втулкой всегда и везде - как не крути..
shtabs
22 Фев 2007
925
833
99% скрипа дают хреновые резьбовые, если они чересчур плотные (не прошла хорошо смазка), то скрипит металлический палец в самой резьбовой. Резинки тоже могут скрипеть, но при их установке (сайлентблоков) обтяжка должна быть на пригруженной машине.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Ни одна резинка в Волге не скрипит.Просто не скрипит и всё.Какими бы они не были изношенными или новыми или не качественными.Метал по металу скрипит,а это или не затянуты болты рычагов или не затянутые резьбовые или не смазанные резьбовые или верхние рычаги что случается реже.Да ,после лужи скрип пропадёт но не от того что резинки намокли а от того что металл намок.
RAVEN
27 Сен 2009
45
народ я знаю как скрипит железо об железо и как скрипит метал об металл!ставили их в сервисе который уже 3 года мою волгу обслуживает!она там уже всех достала)))))слава богу прошла куча дождей и скрип прекратился)так что буду надеяться что больше его не услышу, т.к. они уже наверное притерлись окончательно)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
есть еще лучше вариант - хозяйственное мыло.
Чтоб все не разбирать резинки рычагов побрызгай мыльным раствором.
RAVEN
27 Сен 2009
45
идея хорошая, но как мыло проникнет вглубь?!или брызнуть ВД подождать пока она пройдет внутрь, а потом по её поверхности уже мыльный раствор попадет?!
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Сален блоки стоят на верхнем рычаге и нижнем.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Как вы думаете с этим можно эксплуатировать машину? Так вот пока вы будете ждать притёртости резинок что ни будь из этого отвалится.ПОВТОРЯЮ в Волге нет скрипа резинок.Этот скрип звучит как резиновый,а означает что пора лезть под машину и срочно.
RAVEN
27 Сен 2009
45
Ну залезал я!шатал всё что можно пошатать, дергал всё что можно,всё норм!
Сеня кстати всё было сухо и солнечно, даже жарко))всё норм, ничего не скрипит)))живем!!!!!))))
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
