Приветствую уважаемые форумчане! Случайно заметил скрип из под машины примерно в средней части (скрип такого рода как ремень генератора буксует, но это не он). Скрип возникает при трогании и ускорении примерно до 40 км/ч и во сновном больше заметен на 1-ой и 2-ой передачи. Накатом скрип пропадает, и если даже газ сбросить при включенной передаче скрип тоже пропадает.Если ехать на холостом ходу на первой, то скрип проявляется. При движении назад скрипа нет. Такое ощущение, что скрип проявляется под нагрузкой на малой скорости. Подскажите пожалуйста может ли проявляться такая неисправность в сцеплении или крестовинах?
Добавлено через 18 часов 25 минут 41 секунду
Причина вроде как выяснилась. Сегодня уперся передним колесом в сугроб и на холостых включил первую, и заглянул под машину. Скрип издается со стороны подвесного.
