Скрип при запуске двигателя.
Barjevod
15 Май 2012
11
С недавнего времени при пуске двигателя только во время работы стартера слышен скрип/скрежет. Что это может быть и чем чревато? Может быть причина в ВУТ или это стартер?
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Вполне логично, что если скрип появляется ТОЛЬКО во время работы стартера, то причина лежит гдето недалеко:
1) сам стартер (снять, перебрать, проверить работу втягивающего)
2) закрепление стартера.
3) венец.
В любом случае, само не пройдёт и запускать не стоит.
Двигатель то какой?
Barjevod
15 Май 2012
11
Быала кратковременно проблема с падением оборотов при торможении. Поэтому и подумал, может клапан пропускает.
Звук натужный. Вроде как из центральной части моторного отсека. Завтра поеду на СТО. Самому никак не послушать. Помошников нет.
