Скрипит руль
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Уважаемые форумчане! Сегодня столкнулся с проблемой, которая жутко действует на нервы. При вращении руля из рулевой колонки доносится какой-то непонятный скрип. Хочу узнать чем может быть вызвано и как лечится?
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Ответ: Скрипит руль
Попробуй снять облицовку рулевой колонки и повращать руль если скрипеть не будет вот твоя проблема лечится стачиванием кромки пластика на одной и другой части перед рулем!!!!
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Скрипит руль
Скрипело, когда я ее пригнал. Снял пластик с передней части руля, намазал ШРУСом подвижный контакт сигнала, пока не скрипит
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
хм)) у меня такая же почти проблема.. машина 2410 88 год... как в 88 году купили её так у неё при повороте руля он и скрипит, скрипит не то слово... просто дико хрустит, как будто снег под ногами... облицовку снимали ... к торпеде откручивали и прикручивали колонку ... ничё не помогает.. скрипит как при движении (с маленькой нагрузкой на руль) так и при стоящее машине... причем хруст такой значительный ... ) с самим рулевым управлением всё в норме... скрип не уменьшился и не увилечился за 21 год ))
кто-нибудь с подобным сталкивался ?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Проверьте резиновую муфту между валом руля и редуктором (за вакуумником, под укосиной). Она скрипит под капотом, но звук передается на руль, я по незнанию пол-торпеды разворотил и руль вскрывал, пока не нашел источник. Пролил ее маслом, замолчала.
НО!!!
Через пару месяцев она развалилась - руль крутишь, а оно не рулит, или подруливает в другую сторону, если такое на скорости случится, ближайший столб ваш, и хорошо, если только столб. У меня она на месте лопнула, колеса для шприцовки выворачивал.
Еще подскрипывала облицовка полонки. Намотал пару слоев тонкого скотча на руль в той части, где он под облицовку входит, перестало.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
НО!!!
Ненадо ее маслом. Масло резину разъедает, потому и порвалась.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Kaban, ну теперь-то я это знаю) Хотя вскрытие показало застарелые разрывы, так что подозреваю, если муфта заскрипела, лучше поменять, не дожидаясь. По камасутре периодичность проверки - 100 тыс, кажется, все равно разбирать надо, а если разобрал, то лучше сразу за 60 руб купить новую и поменять.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
И, кстати, до того как заскрипела, появились "тягучие" люфты в крайних положениях, что явно указывает на надрывы. Так что масло ненамного приблизило конец.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
всё это конечно так... но... скрипело с момента покупки))) пробег с момента покупки 70тык )...
и скрип этот не похож на передающийся... скрипит как будто "прямо здесь"
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Макс [2410], у меня тоже "прямо здесь" как будто скрипело. Там звук передается по трубе и расходится как раз из баранки, где кнопка на дудку. Попробуй из-под капота послушать в то время, как напарник руль крутит, и станет ясно, оно или нет.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
малость не в тему, но все же может кто сталкивался?
У меня при повороте руля в любую сторону издается щелчок замка руля хотя сам замок руль запирает отчего стал руль щелкать не знаю может кто знает что с этим делать?
