Скрежет при прогреве двигателя
Новенький
6 Ноя 2010
43
Здравствуйте , в поиске подходящей темы не нашел.Авто 3110 2000 года, 402 двигатель. Проблема возникла два дня назад. После запуска двигателя, через минуту или чуть меньше появляется скрежет на секунду, как-будто что -то подклинивает. При прогреве приходиться сначала сидеть с выжатым сцеплением, т.к. масло в коробке густовато, так вот при появлении этого "скрежета" идет вибрация на педальный узел.При это двигатель работает стабильно без провалов. Подскажите что может это быть, так как машина нужна каждый день, а зимой ковыряться холодно)на сколько это критично. Заранее всем спасибо.
ПС Звук еще похож на звук когда двигатель завелся , а стартер крутит..... но это только мои домыслы.=)Но скрежет появляется через время......
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Сцепление надо смотреть, при нажатии/отпускании педали что происходит?
Новенький, почитай, не похоже?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38592
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25597
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16250
Новенький
6 Ноя 2010
43
В том то и дело что не зависит от нажатия на педаль, просто повляеться на секнду -две и пропадает.... про сцепление сказал, только потому что держу ногу на нем и чувствую вибрацию в этот момент. думал что подкилинвает трамблер, снял крышку, выставил цилиндр в вмт бегунок смотрит на 1-й, значит трамблер отпадает, к тому же в работе двигателя нет изменений в этот момент...... пока мыслей других не приходит.
ПС хотя на счет сцепления, если только выжимной подклинивает, но уж слишком систематично скречет появляеться.
ПС Забыл сказать, скрежет это появляеться только когда авто не прогрет, если заводить теплым его нет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
