Проблема Скрежет при нажатии педали сцепления
limpompo
17 Фев 2011
Машина ГАЗ-3110. Проблема вот в чем: при полном нажатии педали сцепления появляется скрежещущий звук в районе коробки или где-то там. Если совсем чуть чуть ослабить ногу на педали газа, то звук исчезает. Скорости переключатся нормально. Что это может быть? Выжимной? Сколько еще можно ездить так? Спасибо
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,213
1,375
limpompo
17 Фев 2011
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,213
1,375
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Проблема вот в чем:
В недостатке информации.
Какая КПП? 4 или 5 передач?
Какой пробег сцепления в километрах, можно в годах эксплуатации?
Когда появился неприятный звук? (давно, недавно, что делали с машиной?, со сцеплением?)
И опять в поиск. Все вопросы про сцепление обговорены много раз...... :yes2:
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Но ведь при нажатии на сцепление, никакого движения в коробке в принципе быть не должно, я так думаю, значит и звука тоже.
....а передний подшипник первичного вала КПП (тот, который стоит в коленвале) как раз и начинает крутится.
limpompo
17 Фев 2011
КПП5
Пробег сцепления....года 3, корзина лепестковая
Звук появился буквально два дня назад когда подъезжал к дому, после этого машину больше не троглал и не ездил... надеюсь может пройдет само :)))
С машиной ничего не делал, звук появился сам.
Поиском пользовался, но может вопрос задаю не так в поиске.
А если менять подшипник коленвала КПП, это коробку надо разбирать или достаточно просто снять. Спрашиваю, т.к. за разбор больше денег возьмут
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Уже ведь сказали двое форумчан (заметим- не модераторов и не администраторов):
Проблема, в нежелании пользоваться Поиском
А воз и ныне там...
Задайте вопрос здесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5679&highlight=%EF%E5%F0%E5%E1%EE%F0%EA%E0
