Скрежет на 1 передаче
Reaktivny
27 Мар 2014
Волга 2007 года с Крайслером. На первой передаче при движении есть какой то шум из коробки - по звуку похоже как будто трутся металлические детали на сухую. При этом на других передачах такого нет, от скорости и еще каких то параметров не зависит, разве что с набором скорости шум нарастает немного. Передачи все включаются как положено, без усилий и посторонних звуков. На месте при выжатом\отпущенном сцеплении посторонних звуков так же нет. Что может быть?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Скорее те шестерни ,износ или сколы зубьев шестерён, которые задествованы при движении на первой. На промвале или на самой шестерне 1 передачи. imho.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
или подшипник в шестерне, или муфта лопнула, или штифтики на синхроне срезало, или.....:)
По любому открывать, а там видно будет.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Какой подшипник? Если этот шум только на первой передаче. Шум на первой -это шум зубьев шестерён 1 перелачи и противоположных на промвале.
Посмотрите в игете картинку кпп или анимацию
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Какой подшипник?
ну вот представь- рассыпался у тебя подшипник в шестерне 1-й передачи (а это бывает). Пока шестерня крутится без нагрузки- шума почти не слышно, а когда включаешь первую, то шестерня (работая "наперекос") будет издавать просто жуткий шум.
Так же и с остальными возможными поломками. Вообще "модуль" 1-2 передачи часто загадывает загадки, особенно на Газелях:)
