Скока вешать на катушку?
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
У меня к катушке запитан провод ЭПХХ от карба "ОКА" и провод электроклапана. Это негатив скорей всего, так как дополнительная нагрузка. Однако всетаки спрашиваю -Скока вешать на катушку? А куда тогда вешать?))))
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Ответ: Скока вешать на катушку?
напряжение от этого катострофицески не упадет, поэтому никакого влияния на производительность этого аграгата не окажет
Bashev
7 Июл 2008
431
248
К катушке зажигания должен подходить только провод от блока ЭПХХ. Сам клапан подключен к блоку ЭПХХ и в зависимости от частоты импульсов либо включается, либо выключается.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Не совсем верно. Конечно, не стоит нагружать именно эту цепь лишними потребителями, но сопротивление первичной обмотки катушки очень мало и другие потребители, имея по сравнению с ней большое сопротивление, не будут оказывать заметного влияния на её работу(скорее она будет шунтировать потребителей), но тут есть такой подводный камень, как предельная нагрузка на выходной каскад коммутатора + наличие на выводах катушки импульсов напряжения амплитудой около 400 В(правда крайне слаботочных и неспособных что-нибудь сжечь, но вполне достаточных, чтобы оказать влияние на работу электронной аппаратуры.
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
У меня не тот ЭПХХ, не от к151, а от солекса. Тоесть я его просто заклинил в открытом положении, ну да он много не берет. Зато электроклапан печки ощутимо сбрасывает обороты двигателю, когда открывает или закрывает. Всем спасибо за участие
