Срочная проблема Скачет температура и давление
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Всем здрасте !
Проблемка нарисовалась неожиданно. Дв. 4062
Вчера завёл машинку и поехал на работу. Ласточка вела себя как обычно,
взглянул на приборы ( н.о) и был неприятно удивлён, давление зашкаливает, но это оказалось не всё, температура тоже, при этом вентилятор не включается ( всё исправно). Стал наблюдать, температура поднимается при разгоне, вслед за этим поднимается давление, антифриз не выдавливает, но иногда чувствуется запах горелого антифриза. Под капотом сухо, тянет прекрасно, но бензину жрать стала много.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
о_О, а что за запах?
Открой темку кипит крайслер и поймешь о чем суть.
Полюбому показометр на солнечные пятна реагирует.
Подергай штекеры
Если нет признаокв кипения, 90% в ней проблема.
мнимость?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Но бензин, неисправная приборка на расход не влияет.
если расход действительно увеличен...
Датчики температуры ОЖ. Хотя, при высоких показаниях смесь должна больше обедняться.
тянет прекрасно
не стыкуется.
Но если тянет не айс, то похоже на ДТОЖ. Температуру кажет выше, свесь больше обедняется, двиг соответственно больше греется... Но
странно.
Да и расход тогда вписывается, если не тянет, больше жмем на педаль газа, больше расход.
Короче, в масло мех манометр, а ОЖ проверяем термометром. Продаются в аптеке ИК термометры.
проверить данные приборами, а не показометрами, потом делать вывод - что то неисправно или не исправна приборка.
:smoke:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
а если расход проверяется по приборке, то вполне она виновата;)
ASUR7
2 Май 2012
365
248
может глупость скажу, но проверь гену, что с зарядом творится, если с увеличением оборотов стрелки в верх уходят, может напряжение слишком высокое выдает.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Может и не глупость:) скорее всего так оно и есть;)
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Сделал диагностику " Сканматиком " совсем забыл, что он у меня есть, всё в порядке . Напруга скачет от 13,2 до 14, но так было всегда , водимо всё же приборка кончается, раньше таких видимых скачков не было. А по бензину : шаг РДВ 98 был, расход 1,9
л/ч. Уменьшил шаг, расход 1,3 л/ч. Завтра проверю.
