Система охлаждения без расширительного бочка?!
Joe
15 Сен 2010
91
48
народ как так может быть? газ 2417??? неделю назад купил езжу и только заметил что нет бочка расширительного)))это нормально?
    111.6 KB · Просмотры: 258
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Riko;-Это глубокое заблуждение.Сравни давление в системе охлаждения с давлением в камере сгорания.При таком раскладе газы просто в огромном количестве прорываются в систему охлаждения.Если у тебя 31029 с 402.Заглуши трубку в расширитель,сними крышку радиатора и надень шарик а лучше изделие№1.на горловину радиатора,на уже прогретом моторе.Если изделие;) начнёт надуваться при нагрузках на двс причин может быть 2.Где то микротрещина или газует прокладка.
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
На старушке тоже была похожая проблема (исчезал тосол во время дв-ия на стоячей утечек найти не мог) Решение:слил тосол "выдрал" клапан с крышки к патрубку расширительного бачка подсоеденил компресор давление 1-1.5атм стробоскоп в уши и слушаем.У меня оказлось прохудился патрубок идущий с печки и под давлением прокапывал по стенке моторного отсека
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если не выбрасывает через расширитель,может и кольца под гильзами,тогда ож в масло,в небольших количествах может и без следа выпариваться.Так же может быть микротрещина в самой гильзе.если она находится ниже компрессионных колец, то может и в цилиндр засасывать,но тогда будет виден нагар на свече,в виде коросты.Могут соты в радиаторе течь,тоже не очень заметно.Патрубки во время простоя(холодые) могут подтекать.Момпа на ходу выкидывать,тогда на капоте виден след.Вообще подтекание нужно выявлять только на холодном двигателе.Когда прогреется уже ни чего не видно.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Обычно такое время появляется накануне холодов, когда на воде уже некомфортно )))
Добавлено через 9 минут 28 секунд
А вот интересно, сейчас у меня такой вопрос появился к общественности. Поможет ли в случае микротрещин использование герметиков для радиатора? У меня как то радиатор у верхнего бачка после некачественной пайки едва подтекал, пробовал герметик, не помогло. Брал какой то импортный, жидкость. Сухие типа таблетки из горчицы поостерегся применять, ими по моему можно трубки радиатора загерметизировать. Кстати бачёк радиатора замазал холодной сваркой. Держит.
Riko
9 Апр 2011
28
25
74
Тартарен, Можно и яйцом замазать. Но это совсем временный метод. доехать до куда нибудь. У нас кстати так и делали. Текет? Разбили яйцо в радиатор, водички добавили поехали дальше)))
