Сильный скрип при повороте руля влево на 3110 без ГУР (+)
BT878A
20 Июл 2010
398
Скрип сильный, отчетливо слышно в салоне. При поднятом капоте слышно еще более отчетливо. На слух звук идет откуда то из района рулевого редуктора. Зимой был очень тугой руль, но вроде как разобрался - на вал рулевой колонки намотался линолеум из салона, убрал безобразие, стало полегче, но все равно туго. Однако соседи сказали что так и должно быть... Теперь появился сильный скрип :(
Что там может скрипеть? Куда смотреть в первую очередь?
ps
Никогда не скрипело.. Но до появления скрипа примерно неделю назад сам лично первый раз прошприцевал шворня ТАД-17, откручивал прессмасленки и закачивал напрямую из шприца.
BT878A
20 Июл 2010
398
Открутил пробку на редукторе, заглянул внутрь. Там абсолютно СУХО, червячная передача вся ржавая, только в области взаимного контакта - металл блестит, и все окружающее в металлической пыли.
Залил ТАД -17 по мануалу, закрутил пробку, попробовал покачать руль. Руль стал заметно легче крутиться но скрип остался.. Причем скрипит все, в салоне где проходит рулевая колонка, и под капотом - теперь уже в районе пальцев.
BT878A
20 Июл 2010
398
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Нууууу... это чести хозяину не делает. ;) За машинкой следить надо.
Что б ВРЕМЕННО смазать пальцы, возьми медицинский шприц, налей в него трансмисионки, или моторного масла, проколи пыльник иглой, и влей скок не жалко. Если скрип пропадет, значит пальцы сухие. Менять или перебирать сам решай.
BT878A
20 Июл 2010
398
Согласен на все 100%, машину брал этой зимой, из-за плохого общего технического состояния, почти не ездил, пробег с момента покупки 477 км, ремонтирую по мере выявления все новых и новых косяков оставшихся от предыдущего хозяина... Эх, плохо покупать машину без опыта... :(
За совет спасибо! Попробую.
8,649
1,763
Да ладно, там цена вопроса 100 рублей, так что менять однозначно, на остальных пальцах проверить как откручиваются заглушки и при необходимости смазать.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Везет. У нас комплект пальцев с пыльниками стоит 900 рубчиков...:(
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Буду менять весь комплект.
Хорошо что сейчас проблема вылезла, а ни где нибудь под мухосранском, на дороге...:) Когда купишь новые, разбери их, и набей смазки. С завода там крохи, через пол года вырабатываются совсем... И перед заменой, купи съемник рулевых, не придется при выпресовке вспоминать богатый и могучий русский язык, и его матерную часть... :)
8,649
1,763
8,649
1,763
А-а-а... но, нужен то не один шарнир.
У меня правый крайний шарнир изначально с завода имел закисшую заглушку, потому никак не смазывался и не регулировался, поэтому и сдох к 40 тысячам. В принципе эти шарниры достаточно живучи при смазке и регулировке. Больше всех страдают крайние шарниры, которые у колес, их лучше менять для профилактики раз в 3-4 года.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Я обратил внимание на эту тему! У меня тоже проблема со скрипом руля. Поварачиваю, и слегка поскрипывает, но где то в пределах салона, прям из-под руля доносится "писк". Куда там забраться и что смазывать?
Vic 09
16 Мар 2009
402
Аналогичная проблема.
Скрип на слух не "металлический".
Подскажите, кто сталкивался, как это лечится?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
У меня с ГУРом, но природа скрипа я думаю одна.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
скрипит резинка, из которой он выходит и в редуктор, помазать маслицем и гут:)
