Сильно шумит двигатель.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Я уже задавал данный вопрос, но в силу ряда обстоятельств только сейчас подошел к решению этой проблемы.
Суть в следующем.
Я сделал выхлопную систему , теперь нигде не подсекает.
Однако двигатель шумит очень сильно.Симптомы следущие.
Когда утром завожу машину, иногда первые секунд 10 слышно цоканье гидрокомпенсаторов. Потом оно пропадает (как я понимаю, в них попадает масло стекшее за ночь, и они начинают работать как положено). Это меня не раздражает.
Сейчас двгатель не троит. Не дергается. На холостых двгатель работает относительно негромко. В салоне можно разговаривать. Но если нажимаю на нейтрали на акселератор и довожу обороты до 2500-3000 в салоне стоит такой шум, что друг друга не слушно. При открытом капоте он тоже шумит. Но в шумах нету бряканья или иных предосудительных звуков.
Почитав по форуму, у меня сложилось только одно подозрение, что это шумит цепь и что с ней связано.
Логично возникает вопрос, если это цепь и связанное с ней, то что там может шуметь, как это диагностируется и как лечится?
Если это не цепь, то в чем еще могут быть проблемы повышенной шумности двигателя?
Субьективно как у вас, ллорогие форумчане, работает 406-й? Насколько громко в салоне (у меня на 200 км еду, уже начинает голова болеть) и как его при этом слыно на улице при открытом-закрытом капоте?
Помогите разобраться, на носу путешествия, чинить надо пока не поздно.
12,228
5,531
Открутить винты и приподнять клапанную крышку.
Открутить 4 винта и снять переднюю крышку ГБЦ.
Осмотреть успокоители, натяжитель.
Выход плунжера не более 14 мм!
Если близко к 14, то покупать комплект привода ГРМ, а если больше - менять привод без раздумий.
Попутно можно проверить соответствие меток.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Прогретый на ХХ мурчит как кот. :)
bug
2 Сен 2010
311
113
С такой скоростью не ездил, но при 100-120 км меня больше раздражает шум от водостоков над ухом, чем шум двигателя.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Это расстояние такое. не скорость. Скорость 90-110.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
есть один момент...если ГРМ на звёздах то шуметь он будеть однозначно при полной исправности...на башмаках собственными ушами убедился что двигатель работает значительно тише.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я вчера попытался подушку двигателя "модернизировать" (надоело, что обрывает и это общая беда). Просверлил кронштейн насквозь и длинную шпильку через подушку вставил и хорошо затянул.
Эффект (в плане шумности и ощущений) получился соизмеримый со снятием пламегасителя. На хх еще ничего, но стоит чуть-чуть газу дать - просто ужас. Магнитолы не хватает однозначно.
Так, инфа к разышлению...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
а чем не нравится решение с ремнями безопасности?
Кажется ненадёжным и малоэффективным. Не получится так плотно обмотать подушку ремнём, чтобы ограничить ход (тем более - ограничивать его надо вдоль продольной оси, а не вверх)
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
реактивная тяга там просится, но больно геморру много...
car5car
21 Апр 2014
112
Купи стетоскоп с палочкой и ищи источник звука. Отличный дешевый инструмент для определения:
стуки двигателя
подшипники генератора, компрессора, гур
колесных подшипников (машина на подьемнике)
http://www.harborfreight.com/mechanics-stethoscope-69913.html
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Так как пишу свой вопрос в старой профильной теме, поэтому выделю весь пост, как новое.
Что может шуметь на непрогретом двигателе, шум как изношенный подшипник с люфтом и брякающи сепаратором. Свиста и стуков нету. Как прогреется -посторонних звуков нету.
Как шумят подшипники на натяжных звёздах грм? Тональность и продолжительность?
Скорее всего подшипник в натяжном ролике шумит. Просто поменяй ролик.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Если кажется что подшипник, то заведи без ремня для начала и проверь всё навесное. А еще лучше видео сними. Звуки буквами очень плохо передаются...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Ролики куплены но пока холодно, старый ролик с массивным подшипником, раз уже смазывал. Хотя может и ролик, если окажется ролик то это будет приятным диагнозом, чем в двигатель лезть.
Без ремня завезти не додумался, проверю.
