Сильное троение
zemlaaltai
2 Май 2008
63
Подскажите мож кто вкурсе.
Может ли троить движок из-за гидрокомпенсаторов?
На холодную сильно троит пока не прогреется до 50-60 градусов.И перестает троить если подержать гашетку на 2000 об, а потом погазовать от 2000-3000 об (процедура повторяется до 3 раз), т.е. так выгоняется воздушная пробка из гидрокомпенсатора.
Буду рад любому совету.Заранее спасибо.
zemlaaltai
2 Май 2008
63
Ответ: Сильное троение
И какое там сопротивление?Интересует ещё отдельно сопротивление свечных наконечников отдельно.
У исправных высоковольтных проводов 1-го и 2-го цилиндров оно должно быть не более 1 кОм, а 3-го и 4-го — не более 0,9 кОм.
Омметром замеряем сопротивление наконечника, которое не должно превышать 5,6 кОм.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Первым делом надо проверять свечи, не должно быть нагара (точнее сказать корост от нагара), и зазор в норме - в 4 случаях из 5 троение возникает из-за свечей.
свечи менял на новые и зазор выставлял все без изменений. :(
Добавлено через 20 минут 10 секунд
А лучший вариант - купить катушку Bosch - одну четырехвыводную - и забыть о проблеме с зажиганием.
покупал, но когда приехал на СТО (требование магазина для гарантии),
то там отказались ее ставить,т.к. проводов для такой катушки хороших нет (плохие могут комп пробить).
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Bosсh--бери и е*** .......
три катушки в течении двух недель ..... вон лежат в тумбочке ....... насоветовали :rofl:
на упаковке и на катуше написано всё красиво .... а что там внутри?????? ... жаль не заглянеш ;)
3 ГОДА уже!!! И никаких проблем, памятных по родным катушкам(ошибки 91-94,дерганье на ХХ).:spiteful:А может это руки кривые, а не катушки неисправные?
ВВ провода для нее есть СЕТ, в продаже еще встречаются, кроме того можно попробовать подобрать провода от мотора ВАЗ 2112 (именно 1,5л16v, поскольку на 21124 1,6 - раздельные катушки для каждого цилиндра.).
Реакции: vlr
12,291
5,590
7,980
3,831
Уточню.Такое сопротивление только у "родных" ЗМЗ-шных несиликоновых проводов.Улюбых силиконовых оно выше,но двигатель при этом работает лучше.У нормального наконечника сопротивление от 5 до 6 кОм.Это из практики.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
В принципе ,правильно сказали.Но,как уже говорилось выше,туда прекрасно подходят провода от ВАЗ-ого 16 клапанника.И с ними надо ставить свечи с резистором.Тогда ничего не пробьёт.
zemlaaltai
2 Май 2008
63
А на сколько выше?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
как потеплело до +10 ночью, все на утро стало нормально (без троения),чего енто может быть ? :flood:
нет резкого перепада температуры ,нет конденсата в катушках и вв части ,тебе с самого начала об этом говорили
