Сильная вибрация на кузове
Александр П
5 Сен 2011
12
Как-то едучи на работу, вдруг, при разгоне в районе 40 км/ч началась сильная вибрация, да такая, что трясся кузов и отдавала на руль, автомобиль ГАЗ 31105 (дв.406). Заехал в сервис (тем более была причина ещё одна - стали плохо включаться первая и задняя передачи), там глянули и выяснилось, что сорвана левая подушка двигателя, в плохом состоянии подвесной, ну и корзину следовало поменять. При осмотре маховика был выявлен его износ, но менять не стал,дороговато. После окончания работ, сцепление работает хорошо, передачи включаются замечательно, но , вибрация локализовалась в районе 40-60 км/ч на 3-ей передаче, при переходе на 4 и увеличение скорости, вибрация исчезла, но появился низкий гул. Из-за вибрации динамика разгона резко упала. В сервисе работники сказали, что это от колес, заменил колеса, ничто не изменилось. Прошу помощи и дельного совета.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Таки подвесной поменяли? И вообще что с карданным валом (состояние крестовин, резинка подвесного, правильность сборки по меткам). Еще убедительно рекомендую приобрести и установить подушку под КПП от газели Бизнес. На форуме есть темы по установке даже с фотоотчетом. И еще не маловажно какую подушку установили под ДВС жесткую или мягкую. Если жесткую то дрожь будет передаваться на кузов и комфорта не будет!! Вот как то так:hi:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Оторавнная подушка вряд ли может влиять. Я полгода на оторванной проездил без заметных проблем.
Можно посоветовать купить на разборе кардан без подвесного и поменять, благо недорого. Очень может всё решить.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Ну с этим трудно согласится, лично у меня одна пружина лопнула так даже на месте колбасило не слабо.
Александр П
5 Сен 2011
12
Вибрация начинается на 40 км/ч, до этого двигатель раскручивается нормально, а вот дальше - ужасает, причем вибрация может быть сильной, а может быть и небольшой, на 4 передаче после 60 км/ч себя не обнаруживает. Подушка под двигатель стандартная, Газовская, подвесной такой же. Карданом ничего "не собирал", вроде бы не должно идти от него. А может подшипник на полуоси так влиять? Есть подозрение на подшипник на левой полуоси.
Александр П
5 Сен 2011
12
Вывесил задние колеса, без нагрузки ничто не вибрирует, единственное что удивило, так это то, что левое колесо не вращается, а делает слабые попытки, правое вращается замечательно. Кардан и крестовины нормальные, в хвостовике есть чуть небольшой люфт, но это не страшно. Сегодня ещё попробовал на второй двигатель до 50 км/ч раскручивал, вибрации не наблюдал, может что и с коробкой. Диагноз ещё не поставлен.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
