Сигнал
Alexraspberry
10 Май 2014
44
Сегодня установил себе сигнал( старый отсутствовал) и так как не нашел куда идут выходы проводов с руля подключил на прямую к минусу на руле кинул минус с сигнала и прямой плюс из подкапотного блока предохранителей на сигнал, слышал что есть реле сигнала (при нажатии на гудок щелкает релюшка со стороны левой ноги )
1. чем мне грозит установка в обход этого реле?
2. зачем это реле?
3. и как оно работает?
хомячу
5 Апр 2014
подгорят контакты на руле....примерно этим грозит, может проводка оплавится если сечение малое..
реле в цепи разгружает цепь переключателя.
ведь стартер не подключают на прямую а через реле...
А вот освещение бардачка можно без реле
надеюсь смысл понятен..
хомячу
5 Апр 2014
да набери в поисковике как реле подключить ....
ты уверен что подключил без реле? ведь ты к заводским контактам подсоединял?.
берется реле на на один постоянный + на другой конец - от твоего руля...те при нажатии на руль + и - соединяются в реле и их совокупление ЗАМЫКАЕТ ЦЕПЬ РЕЛЕ...
http://madyar.net/car/el_sheme/gaz3110/3110_2.jpg
14 реле сигнала
Alexraspberry
10 Май 2014
44
я на сам сигнал кинул плюс можно сказать с аккумулятора только через предохранитель и провод кинул прямой на гудок к минусу на рулевой колонке и и получается когда нажимаешь на гудок просто подключается масса на самом сигнале
12,293
5,588
Это верно. Но кнопка на баранке не предназначена для такого тока.
Возле мест установки сигналов должны остаться провода, которые соединены с реле. Вот к ним и надо прицеплять, а не мудрить.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
реле нашел в какое идет провод
От кнопки?
Вот от него и должен идти провод под капот.
Если верить схеме, то зеленый на руль, а черный на сигнал. Красный - от предохранителя.
