Сигнал
Gk N Style
23 Янв 2011
11
Всем привет! Помогите разобраться с вопросом. У меня 31105 2007г.в. рестаил решил поменять сигнал ( родные нормально работают ) на сигнал от 24 1976г.в. Кидаю на прямую от акума орут как тепловоз подключаю к фишкам мембрана только щелкает, подключаю + от фишки - от акума гудит в половину.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Подключи сигнал через через реле, + с АКБ , управление - с фишки, ну и минус "хороший" соответственно. Реле лучше использовать с встроенным предохранителем (проще монтаж)
    81.9 KB · Просмотры: 22
Hellwin
8 Май 2013
Во во, у меня хоть и 029, так тоже перестали сигналы сигналить, что на заведеном, что нет, так только мембрана шелкает и все. Хотя раньше норм работало, но резко как то перестало. Просто бы узнать из-за чего?
9283951234
28 Фев 2013
282
21
где-то падение напряжения происходит, может окислено что-то, у меня похожее было на предидущем авто (ваз 2105), там было два сигнала (высокой тональности и низкой), одновременно отказывались работать, только мембраны щелкали, но если любой из них отключу, то второй работает.
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
В правильно заданном вопросе есть половина ответа. Поэтому, Gk N Style, Впечатление такое, что Вы описали неисправность и проведённые с большим знанием дела проверки, и теперь ждёте ответ на вытащенный нами билет.
Попрробую разложить по полкам приведённые в вопросе подсказки.
Родные меньшей мощности, ток меньше, потерь напряжения на плохих контакткх по пути от АКБ до сигналов меньше. Напрямую потерь нет совсем.
Тут Вы исключили потери в проводке от минуса АКБ до минуса сигналов. Потери по плюсовым проводам остались. Если сделаете наоборот, плюс от АКБ, минус от фишки, будет примерно то же.
На заведённой машине потери остаются, но напряжение становится не 12, а 14В. Оставшаяся после потерь доля напряжения, дошедшая до сигнала становится почти на 2В больше
