Проблема Сигнал
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
В общем после замены червяка не стало сигнала, т.к. в старом было отверстие для провода, через который он выходил из редуктора, а в новых этого отверстия нет... вот теперь думаю как это исправить. Может кто, что делал? Думал как на новых моделях - шайба с контактом, но не знаю пойдет ли та что продается...
Посоветуйте, а то без сигнала ооочень не удобно....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
...Посоветуйте, а то без сигнала ооочень не удобно....
Я бы сказал что запрещается. И мало того, это еще и опасно!
По теме. Какой червяк? Какой сигнал? Можно конкретней.
ip027
19 Авг 2007
206
386
Сигнал обычный, 24шный - в руле контакты, от контактов провод через всю колонку, проходил через отверстие в червяке и выходил из редуктора. теперь отверстия в червяке нет. Провод вывести неоткуда. Если выводить до редуктора его наматывает на фланец и как следствие обрывает и замыкает.
    158.9 KB · Просмотры: 44
Maniac
9 Июн 2008
167
соседу ставил на 24 шайбы с контактом от 29.
ip027
19 Авг 2007
206
386
ip027, А если отдельной кнопкой? Выбрать место ,где доставать удобней.
Не, не вариант.
Подошло? мороки не много было? я об этом думал но не знаю пойдет или нет. Если все нор, то поеду покупать)
Нифига не подошло(((
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Что значит не подошло??
Оно и не подойдёт!! ОНО железное,ходить не умеет.
ТЫ должен подойти и сделать!!
Дрель,свёрла,мечики,болты,гайки и ,главное,руки!!Хотя мозги тоже не помешают.
Не может-научим,не хочет-заставим.
Сам не сделаешь-никто за тебя не сделает.
ip027
19 Авг 2007
206
386
А я думал само подойдет... а пришлось еще и руки прикладывать)
Хотя от фото или просто описания как сделали другие я б не отказался.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
arpsoa, правильно сказал, покупаешь сбрасыватель от 29-ой ( на нем уголек ) и контактное кольцо по которому уголек бекает, включаешь голову и мостыришь на свою рулевую и к рулю. Нет ничего приятней когда все сам придумаешь и сделаешь ! Удачи !!
ip027
19 Авг 2007
206
386
взял кольцо от 29 и сробатыватель от 2410, но там механизм совершенно другой... на 2410 и 24 разные выключатели поворотов... Пока временно собрал из этих мехонизмов, но думаю на долго не хватит, а менять подрулевой механизм неохото.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Мдя очень надёжная и интересная конструкция " провод через червяк":rofl:
Как уже писалось выше
Делай как на 29 понадобиться тебе всего ничего - сбрасыватель, уголёк для него и контактное кольцо (ну и мозги чтоб это всё примостырить:drinks:)
ip027
19 Авг 2007
206
386
Saf777
18 Апр 2009
242
135
А что смешного то? это же не я придумал, а инженеры ГАЗовские...:)
Вот я над ними и смеюсь :) Делай как на 29 и не заморачивайся больше на дудке, конструкция довольно таки надёжная
