Сигнал
xander.wp
24 Фев 2009
39
Проблема в том что очень часто при повороте рулем сигнал сам по себе начинает сигналить! В чем может быть причина? Нодоело уже что все на меня стремно смотрят когда я выезжаю откуда то и просто начинаю сигналить((
23rus
21 Сен 2006
261
127
:rofl:
а ты делай как в нашей раше - уВасся сделай доброе лицо а?
люди тогда тоже улыбаться будут! ;)
а вообще проверь контакт в руле, где то провода при повороте тянет и замыкает!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.xander.wp, в районе рулевой колонки проверьте изоляцию провода идущего от рулевого колеса, наверняка перетерся и зымыкает на корпус.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
сними кожух рулевой колонки и посмотри, может как говорят выше, а может само колечко по которому скользящий контакт бегает неправильно стоит, у меня так было
Алёша
15 Июн 2008
172
19
У меня тоже проблема с сигналом, в точности наоборот: гогда руль неповёрнут, т.е. колеса стоят прямо, сигнал работает, при повороте руля в любом направлении сигнал пропадает, в чем проблема?
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Снимите накладку с руля и посмотрите. Общий ответ всем ))
Тоже подобная беда была снял накладку с руля а там просто клема соскочила с контакта который скользит по кольцу и при повороте руля эта самая клема замыкала на массу руля
Алёша
15 Июн 2008
172
19
поподробнее бы по поводу этого колечка
Добавлено через 18 минут 16 секунд
чтоб это колечко поправить, руль снимать придёться?
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Я решил свою проблему!!! Снял я этот самый кожух и оказалось что контакт не достает до этого колечка, подумал сначала что контакт сточился, и хотел было уже покупать новый, а потом думаю, как такой медный контакт вообще может тут строчиться! И заметил что вся эта приблуда, на которой держится колечко, под рулевые переключатели болтается. Нашел хомут который крепит все это дело, поднял повыше до упора все это дело, чтоб пружина сжалась и закрутил гайку на хомуте. Сигнал теперь работает без проблем, к тому же теперь поворотники стали сами выключаться при повороте руля.
