Сигналка StarLine A9
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Друзья можно ли сделать так, чтобы при автозапуске мигали поворотники, а не светодиод? Подскажите кто может...
Клон
23 Ноя 2007
625
285
При успешном автозапуске ( т.е. когда автомобиль завелся) на нем должны периодически включаться либо габариты, либо поворотники в зависимости от того куда подключены выходы сигнализации. На А9 зел/черн. и зел./желт. провода. сигнализации (большой разьем). Кстати проверь мигает-ли у тебя что либо при постановке на охрану или снятии с нее. Если нет скорее всего неисправен предохранитель от которого питаются эти выходы. Удачи.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
На А9 это не предусмотрено. Можно рассмотреть вариант их подключения через доп. реле (например поворотов) подключенное на поворотники через диоды, а управление взять с синего провода 6-контактного разьема сигнализации. Но хлопотно это!
