Газ 3102, сигнализация Alligator.
Ранее снял всю обшивку с дверей и ездил около 2 месяцев без обшивки.
Вчера поставил обшивку дверей обратно.
При закрывании машины с брелока сигнализации опускаются все замки кроме передней водительской двери и сразу же автоматически открываются все замки. При этом если открыть после этого водительскую дверь, то сработает звуковая сигнализация.
Если внутри в закрытой машине нажать на кнопку водительской двери, то все двери закроются. Если кнопку приподнять, то все откроются - с этим проблем нет. Также работает закрывание автомобиля ключом.
Но с брелока не срабатывает. Вроде в обшивке ничег не связано с этим, но с чего тогда возникла проблема? Помогите пожалуйста, кто сталкивался с таким и знает в чем дело?
