Сигнализатор системы управления двигателем
raw
3 Авг 2008
У меня ГАЗ 31105. Двигатель ЗМЗ-4062 с инжектором. Сигнализатор системы управления двигателем постоянно горит, не тухнет. В чем может быть причина?
balsan
13 Мар 2007
405
227
gazyn
24 Сен 2008
Ответ: Сигнализатор системы управления двигателем
Может кто уже сталкивался, сигнализатор загорается на оборотах выше 3000. В чем может быть причина.
пс : "Посмотри ссылку в конце поста #5, там всё подробно описанно." немогу зайти по ссылке, может есть еще инфа по диагностике?
7,976
3,830
Вам по ладони погадать или как?Диагностировать надо или хотябы код ошибки считать.Как правило так проявляетсебя неисправность в цепи датчика детонации или реже ДПРВ?Причин,естественно ,множество может быть.
gbib
15 Авг 2009
25
Re: Ответ: Сигнализатор системы управления двигателем
raw, Что бы определить неисправность надо считать коды неисправности. Если нет БК(бортового компьютера) то надо провести самодиагностику, для этого надо замкнуть два контакта в диагностическом гнезде которое находится в подкапотном пространстве. Потом, ориентируясь по кодам неисправности, найти неполадку... Диагностика 406-го описана здесь: _http://beta.mtw.ru/cgi-bin/yandmarkup?HndlQuery=952869424&PageNum=0&g=0&d=0&switch=volga-gaz
А если при замыкании контактов ничего не поисходит? Это что отволилось? Т.е. я взял медную проволочку, замкнул 10 и 12 контакт на диагностическом гнезде при выключенном заж., потом, повернув ключ до включения топливного насоса не обнаружил никаких миганий лампы, заведённый двигатель тоже ничего не дал!:(
balsan
13 Мар 2007
405
227
А если при замыкании контактов ничего не поисходит? Это что значит отволилось?
Возможно... Надо искать обрыв, ну или Микас накрылся.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
попробуй сначала наоборот:
сначала включи зажигание (не заводя движок), а затем замыкай контакты.
gbib
15 Авг 2009
25
Добавлено через 39 секунд
Ок, отпишусь, получилось ли.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
А разве машина может ездить без Микаса?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
неможет она.. чувство юмора иногда включай)).. вообще то положено еще перед диагностикой отключить на минутку АКБ, чтобы сбросить всякие глючные и лишние ошибки.. вставляют с выключенным зажиганием.. не торопись.. ошибки не сразу вылазят.. первой вроде должна пойти 12 - включение самодиагностики.. причем они повторяются то ли 2.. то ли 3 раза.. загляни - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=29029&postcount=7
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
так он все ошибки постирает и всё. не надо ничего скидывать! пусть вылезут все какие есть, а там уже разбираться.
по поводу кода 12 трижды - да, сначала идёт он, потом действительно ошибки.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Я имел ввиду, что накрылась та часть Микаса, которая отвечает за самодиагностику, т.е. не включается режим самодиагностики по вине самого микаса, а не внешних цепей.
gbib
15 Авг 2009
25
"12" три раза пробьет!! Про то что, как и сколько я уже начитался! А вот когда дело дошло до дела, ничего не произошло...
А АКБ отключит, это тоже из области включения чувство юмора? :))) А что, здорово же, как не диагностируй всегда всё в порядке, ошибки то стираются! В любом случае спасибо!!
Добавлено через 20 минут 30 секунд
ОТБОЙ, оказалось что во всём гараже я выбрал проволочку именно с лаком, сегодня дошло, счистел-работает!!!
