Сигнализатор включения БЛ.света фар
3110ST
20 Июн 2008
86
Подключил себе "Сигнализатор включения БЛ.света фар"
суть в следующем в штатной проводке нет Сигнализатора включения БЛ.света фар--только на включение габаритов.
Иногда просто забываешь довключить центральный перкключатель света на БЛ.света фар и едешь с габаритами ---отсюда штраф от гайцов!!!
Подключаетсяя просто, кидаем провод от ЦПсвета идущий на релюху
фар к лампочке в панели приборов рядом с габаритами ,,на свето фильтр желтого цвета и устанавливаем дополнительный фильтр в виде включенной фары....все!!
Теперь при включении фар загорается "Сигнализатор включения БЛ.света фар"
    797.9 KB · Просмотры: 107
    557.5 KB · Просмотры: 156
    817.7 KB · Просмотры: 104
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: Сигнализатор включения БЛ.света фар
я вот незабываю :) и в любое время суток еду с ближним светом. всигда. уже в привычку вошло.
ЗЫ маладец что облегчаеш себе жизнь подобными примочками (и нетока себе а аткже тем каму это необходимо)
Добавлено через 18 секунд
RumWander
27 Апр 2007
489
947
А при включении дальнего света, горят лампы и "дал.св." и "бл.св." или только "дал.св." ?
Действительно очень полезная штучка, т.к. вечером, когда еще несовсем стемнело, тяжело понять включен ближний или нет. Вообще в идеале при включеных габаритах эта лампа должна гореть красным и при вкл. зеленым.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
На новой приборке это уже всё есть :) еще и пищит если дверь открыл зажигание выключено а фары горят :)
3110ST
20 Июн 2008
86
Такую фишку"пищит если дверь открыл зажигание выключено а фары, или габариты горят " я тоже себе поставил!!!!!!! ГАЗ 3110 2000г
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Но в приборке нового образца это уже встроеная опция и не нужно придумывать велосипед :)
3110ST
20 Июн 2008
86
Dimudrol---спосибо за информацию!!
NNZMihan--- помоему ен каждый станет ставить приборка нового образца за 3000-4500р
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Сначала и я сделал так же, но потом переподключил индикатор БС после предохранителя левой фары, по аналогии с ДС . А то однажды ехал и думал: "Странно, ближний свет включен, а я ни черта не вижу" - сгорел предохранитель.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
3110ST, Поделитесь секретом как изготовить рисунок на светофильтре? А то ясмотрел там куча свободных дырок что мешает их занять лампочками и подключить все и вся как на 105 приборке.
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
Подниму старую, чтобы не добавлять новую - просто название темы подходящее (хотя лучше б назвали "индикатор" вместо "сигнализатор").
Несколько раз сажал аккумулятор включенным светом. Уверен, что кто-то уже заморачивался с устройством звукового пипиканья при включенном свете, открытой двери и выключенном зажигании.
Поделитесь кто как сделал. Если схемки есть будет "ну вашпе". Надыбал такое решение вопроса. Но хочется, чтобы было мелодично в две разных ноты, а не просто пииииииии.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
есть простейший способ, но для этого концевики на дверях должны минус разрывать:
берется пищался от тазика 15-ки (стоит рублей 50), плюсом подключается на габариты, минусом на концевик.
Принцип работы простейший: при включеном свете на пищалку подается 12в., открываем дверь - подключается минус, и пищался начинает звенеть.
Если при подключении пищалки сигналка начнет себя неадекватно вести, между минусом пищалки и концевиком поставить диодик.
Для концевиков на плюсе нужно релюху ставить или полевик, с релюхой проще.
Если нужно, могу схемку нарисовать, но вроде и там понятно.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Вот схемка
принцип работы описал выше. Левая для концевиков на массе, правая для концевиков на плюсе. Добавив еще одну релюху, можно сделать пищалку только при выключенном зажигании, что более логично.
Сама пищалка выглядит так
