Проблема Сжимается патрубок Р.Х.Х
region15
20 Окт 2009
251
387
Всем доброго времени суток и с наступающим! Вобщем такая проблемка,если газануть то при падении оборотов сжимается нижний патрубок Р.Х.Х. Да и еще расход стал поболее!,скажите должно ли так быть или нет. Раньше такого не замечал!
12,288
5,589
там должна стоять железная трубка.можно шланг с нитками
Там гофрированный переходник.
Если сжимается, значит слишком большое разрежение.
Воздушный фильтр в норме?
region15
20 Окт 2009
251
387
Ну, замени этот шланчик.
он нормальный проверял я его.
Добавлено через 37 секунд
На сбросе оборотов РДВ может прикрываться (переход к ХХ), конечно давление на впуске упадет.
ну раньше такого небыло :(
Добавлено через 41 секунду
не до такой же степени грязный фильтр.)
фильтр новый
VLAZEV
20 Янв 2012
Попробуйте прочистить маленький штуцер на клапанной крышке слева в районе катушек, он соединяется шланчиком с трубкой, на которой у вас сжимается патрубок...
