Серая пудра под крышкой
Dahaka
10 Авг 2012
32
Здравствуйте.Снял крышку с двигателя и увидел что над 2-м цилиндром много серебрянной пудры,стружки и совсем практически нет масла,в отличие от остальных.Еще сломана штанга не знаю на какой клапан.Подскажите что это?
    71.5 KB · Просмотры: 67
    71.7 KB · Просмотры: 59
germes3
18 Фев 2010
198
83
в коромысловый вал масло не поступает по маслянным каналам
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
в идеале поменять коромысловый вал в сборе, и штанги толкателей изношенные заменить.
только существует два вида штанг под 95 и 76 бензин.
будешь вытаскивать свои, положи по порядку не путая цилиндры.
Да что-бы такого не было следи за качеством масла и по чаще его меняй
Dahaka
10 Авг 2012
32
По фото видно что остальные 3 все в масле,особенно ближний к салону.
Про масло там вообще история поплакать хочется.Масло лет так пять не менялось,я ее купил очень дешево,еще масло не менял,слил и ужаснулся.как я понял именно эту штангу ломает уже 3-ий раз,потому что 2 головки валялись в блоке
Блин,я вытащил и не запомнил из какого какую штангу вытащил...Сильно критично?
germes3
18 Фев 2010
198
83
штангу сожрало, это бывает иногда, когда закалённый набалдажник разбалтывается в алюминиевом гнезде, но вал коромысловый всё равно аккуратно разбери и промой в растворителе, ни ЧЕГО НЕ ПУТАЯ,
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
нет , клапана регулировать придётся по новому( долгл шайбу крутить.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
на фото вроде видно, что клапан очень мало или почти за подлицо с тарелкой сидит. или я что-то путаю?
Dahaka
10 Авг 2012
32
Утешили) А штанги на сколько я знаю продаются комплектами и по одной.Лучше поменять все разом или докупить одну например?)
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Вроде не за подлицо...
germes3
18 Фев 2010
198
83
по поводу штанг!!!!!!! чтобы проверить её, штангу бросают вертикально на кафельный пол. хорошая штанга отскакивает от кафеля ну как мячик, чисто без дребезжания. бросишь узнаешь сразу где плохая где хорошая.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
если клапан плохо, мало выступает над седлом то неплохо было бы поменять сухари.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
особенно маслянные каналы проволокой мягкой прочисть.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Это потому, что подача масла в ось коромысел начинается именно с той стороны, а неравномерность смазывания всей оси происходит из-за износа самой оси и втулок коромысел или закоксовывания каналов после 4-го цилиндра. Теперь о
Именно что вроде, уж очень низкое качество снимка, но если стержень клапана действительно сидит низко, то для достижения необходимого зазора приходится сильно выкручивать регулировочный болт, который помимо прямого назначения еще служит маслопроводом для смазки себя самого и головки штанги. Чрезмерное выкручивание болта приводит к тому, что подача масла к этой паре трения прекращается со всеми полагающимися последствиями.
bug
2 Сен 2010
311
113
Можно и одну купить, но захватив старую штангу в магазин для замеров.
germes3
18 Фев 2010
198
83
Ну вот ГРАМОТНЫЙ Форумчанин умеет правильно и до конца всё рассказать.
