Сектор привода дроссельных заслонок
Nightwolf
29 Дек 2008
Здравствуйте.Возникла проблема с карбюратором ДААЗ 31029.Когда менял тросик газа-отломил кусочек сектора привода дроссельных заслонок(пластиковый он), как раз в месте крепления тросика.Перед тем как пытаться залепить это всё холодной сваркой или ещё чем-нибудь,хотелось бы узнать,а есть ли в природе такая деталь(сектор привода дроссельных заслонок) на замену?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
В природе не существует самого карбюратора ДААЗ 31029, изготовленного ДААЗом, так что, как сказал (если не ошибаюсь) апостол Лука: Ищите да обрящете. В Вашем случае на разборках, рынках или (как вариант) сделать самому деталь из металла
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Пардон, процитирую для достоверности.
От Луки Святое Благовествование
Глава 11
9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,
10 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Nightwolf
29 Дек 2008
С заслонками проблема отпала сама собой,поскольку решил купить К151С.Купил,поставил,подключил все шланги.Осталось только правильно подключить систему ЭПХХ.Не знаю что куда втыкать:(Подскажите пожалуйста маркировку блока управления ЭПХХ.
24,196
Блок управления ЭПХХ:
1 - на +клапана и на контакт выключателя (второй контакт выключателя - на +12 с предохранителя №6 левого блока);
2 - +12 с предохранителя №6 левого блока;
3 - масса;
4 - на катушку зажигания или вывод КЗ коммутатора.
