Сдохли дворник
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Здравствуйте!
Нарисовалась у меня тут одна проблемка. Менял лампочки подсветки в приборке и после того как все собрал перестали работать дворники. Предохранитель целый. Значит остается либо реле, либо переключатель, да? При включении реле вроде не щелкает. В приборке ни где не мог контакт соскочить? Рычаг нового образца. Реле вроде должно быть слево у ноги?
Заранее спасибо
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Омыватель тоже не работает. Разъем от переключаетля под рулевой колонкой висит целый и невредимый.
Я не правильно выразился насчет рычага. Вобщем у меня 3102 с крайслером. И там вроде стоит рычаг как у 31105 с новым салоном.
dzahar
22 Дек 2008
21
У меня такая же проблема,вчера менял лампочки,а сегодня утром поехал,оказалось что у меня омыватель перестал работать,но дворники работают. Причину пока не искал,некогда было,завтра полезу.
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Oleg.OBM, Схему бы посмотреть. Могу тебе сказать как это в 3110 устроено. Но не уверен, что так же. :)
Ну уж это-то вроде не должно отличатся :)
Схема кажись эта _http://auto.vseto.com/wp-content/uploads/2008/09/18.jpg
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Oleg.OBM,
Брат это тяга дворников слетела..
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Братья,у меня абсолютно такая-же ситаация была ток без ШЛАНГА:)
Моторчик гудит?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Oleg.OBM, в 3110 питание с предохранителя сначала идет на мотор дворников, а уже оттуда на переключатель. Покапай в этом направлении. И еще, уверен, что тот предохранитель проверял? Уж очень на него похоже.
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Моторчик гудит?
Неееее, иоторчик молчит как партизан. Фигня в том что до того как снимал приборку все работало, а как поставил, то перестало. Так что это явно не тяга. Да и сикалки не сикают...
Добавлено через 47 секунд
Ну какой на крышке написан, тот и смотрел
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
В общем так. Если моторчик дворников такой же, то + с предохранителя приходит на него на 1 контакт, проходит через термовыключатель (собственно ещё один предохранитель, срабатывающий на перегрев моторчика) и со второго контакта уходит на переключатель (в 3110 на 5 контакт). Проверь эти цепи тестером.
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Завтра проверю. А если на моторчик не идет, то и насос не включится?
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Вобщем поченил я дворники. С утра проверил еще раз предохранитель - целый. Решил посмотреть релюху. Тронул ее пару раз и предохраниетль накрылся. Похоже что-то в реле было. Поменял его и предохранитель и все заработало :ok:
P.S. Переключатель дворников шестиконтактный рзбирать не советую, если пояльника нет под рукой. Собрать его не отпаивая пару контактов не реально. :)
