Сдвоенная радиоантенна
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
В машине газ 3102 стоит штатная антенна и на ветровом стекле. Ни та ни та не является идеальной в городе, хочется лучшего сигнала.
Эти две антенны можно объединить как-то и подключить обе одновременно к одному разъему в магнитоле?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поддержу Олег а.
ну а теперь собственно вопрос, что вы хотите получить подключением двух антенн одновременно?
ФАР? так просто у Вас это не получится.
Ну а два ВЧ сигнала обычно соединяют смесителем.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,919
495
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Я вот тоже хочу замут хочу сделать. У меня есть бошш активный, но судя по опыту. С активной уехал за 100-150 км от города и не ловит ни чего. А с прутком ловит почему то. Вот и думаю тоже повесить две.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Подключил себе вместо штатного штыря Активную Бош. При подключении обратил внимание на то что при удалении от города на 50-60 км на не ровной местности если подключить питание на эту антенну сигнал ловит ужасно, а если не подключать плюсовой провод, то ловит довольно таки нормально. Когда в равных условиях штатная антенна не ловит практически ни чего.
З.Ы. При покупки антенны также стоит обратить внимание на саму антенну. В нашем регионе оригинальный Бош стоит порядка 850-950 рублей, а в автомагазине видел Боуш за 250 руб:haha:
    74.4 KB · Просмотры: 35
Можно, но через переключатель - так проще.
Каждая из антенн имеет свои достоинства и свои недостатки. Можно постараться свести к минимуму недостатки: обеспечить надежный контакт ВЧ кабеля, очистить его от окислов и грязи, сделать хорошую массу как на антенне, так и на магнитоле.
Штыревая телескопическая антенна со временем начинает давать "треск" - помеха из-за нарушения электрического контакта на стыках трубок. Однако, конструкция родной Волговской антенны в этом месте довольно надежная - надо только регулярно за ней ухаживать: чистить и смазывать.
Внутрисалонные антенны, как правило, оснащаются усилителем. Это позволяет существенно увеличить уровень сигнала, но при этом усиливаются и помехи. С помехами приходится "бороться" приемнику в магнитоле. Современные магнитолы в этом весьма преуспевают, а вот старые - увы. Иногда приходится даже отключать усиление - для этого на ней имеется выключатель.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
А вот тут позволю себе не согласиться с Вами.:stop: Лет 10 назад, как только у нас стали появляться первые радиостанции работающие в FM диапазоне попалась мне в ремонт старенькая кассетная автомагнитола Сони, после того как отремонтировал, недельку покатался с ней . И был приятно удивлен что на удалении 50-60 км от города на неровной местности она уверенно принимала сигнал на обычную штыревую антенну (автомобиль УАЗ 469Б). А более современная модель на том же автомобиле и стой же антенной сигнал практически не ловила. Да и после этого случая убеждался что у более ранних автомагнитол АРУ более чувствительная
Я говорил не о всех магнитолах, а о технических тенденциях и технологических возможностях.
Параметром приемника, который позволяют принимать сигнал дальней радиостанции, является чувствительность. Выражается чувствительность в отношении мощности (или уровне) сигнала к мощности помех, при котором сигнал распознается приемником и может быть обработан. Как правило, мощность сигнала зависит от расстояния от передатчика, а помехи - нет. Помехи существуют всегда и везде. Где-то они сильнее (в городе), а где-то слабее - но они есть всегда!
Какова чувствительность той старой кассетной магнитолы? А современной?
Сейчас нет нужды делать приемники в высокой чувствительностью. Передатчики увеличили мощность, появились ретрансляторы вдоль основных автострад. А там где нет уверенного приема пользователь с легкостью переключается на другой источник: кассету, СиДи или флешку. Повышение чувствительности приемника всегда сопряжено с целым рядом технических трудностей, требует высокой химической чистоты материалов полупроводниковых элементов, качественно экранирования от собственных источников помех. Это не может не повлиять на цену на прибор.
