31029, 402.
Ехал по сильно пересечённой местности, и несколько раз подряд заглохла машина. На n-й раз перестала заводиться. При проворачивании ключа стартер молчал, аварийная лампа почти потухала, а слева от руля под торпедой слышался треск реле. С толкача завелся (заводится абсолютно легко), доехал до дома. Стартер снял, попробовал запитать напрямую от аккумулятора, не крутится. Взял исправный стартер, прикрутил его - не крутится. Лампочка так же потухает, треск тот же. Если ключ вывернуть обратно и сразу повернуть на 1 щелчок, то аварийная лампочка всё равно почти погашена. Если же после выключения подождать 20 секунд при, то "электрика готова к старту" - лампочка светит в полную силу.
Помогите, пожалуйста, советом, с чего начать диагностику.
