Сгорело 9 коммутаторов подряд
Alex GazUaz
9 Апр 2015
волга 3110 2002 года двс 402. Четыре года ездил горя не знал, тут один за другим полетели коммутаторы. Поменял генератор, реле зарядки, трамблер, свечи, высоковольтные провода, катушку, ничего не помогает. Электрики ничего понять тоже не могут, поставили вариатор перед реле зарядки. Бесполезно. Поставили катушку от жигулей, коммутатор не греется, но греется начала сама катушка. Может дело в том, что она уже старая? Коммутатор 13.3734-01... Есть у кого какие мысли поэтому поводу? Подскажите пожалуйста, а то у меня уже голова кипит. Мнений много, не знаю кого слушать и как делать уже.... Будут вопросы, уточняйте, что знаю, поясню...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
aap
26 Ноя 2011
Вообще кто-то хороший и добрый сделал темку о коммутаторах на Волгу/газель со сравнительным анализом. очень рекомендую в автоэлектрике посмотреть.
alex09
27 Окт 2011
320
107
У тебя в бегунке, что в трамблере, есть резистор, он скорей всего и накрылся. Он проволочный и при его обрыве машина работает, но со временем проволка выгорает и зазор получается значительный, свечка бегунок резистор, в результате для пробоя искры требуется большее напряжение, которое потом в виде ЭДС самоиндукции идет на транзистор коммутатора которое выводит его из сторя. Транзистор там на 400 В. Хотя трамблер ты менял.
А вариатор перед реле зарядки это оригинально. Поднимет напрядение в бортовой сети на пол вольта. Сопротивление вариатора пол Ома.
Коммутатор 131.---. и катушка Б-116. Коммутатор на катушку дает ток 6А. Жигулевская катушка на 4А. Она и будет грться пока не взорвется. Если 13.--- коммутатор то в нем ток ограничивается вариатором, но тогда на стартере должны быть дополнительные контакты или стоять дополнительное реле которое шунтирует вариатр на время работы стартера компенсируя просадку напряжения.
Класные у вас электрики.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да он просто в отчаянии..ТС этот ..от поломок настроения у него нет. Вишь что пишет:
Не понимает, что у нас вопросов нет...это у него вопросы. Эх молодежжжжж
По ссылке Олега и все получится.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
ставь jz :haha:
Ну это если совсем радикально.
А так - посмотри - какая у тебя катушка, есть ли вариатор, какая катушка, посмотри совместимость этих вещей.
Посмотри хорошо ли комутатор охлаждается...
В общем начни диагностику.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Добрый день! Заранее приношу свои пардоны!!! Вопрос у меня такой. Как то перед Н.Годом мучился с детонацией на своем 402. Заменил все,что меняется, но от детонации не избавился, заменил все, кроме коммутатора, искра была зверская, поэтому и не менял. Трамбы менял, их у меня 5 шт + один брал у приятеля с его газельки, итого 6 шт и у всех очень раннее зажигание куда б не крутил трамб. Однажды ожидая клиента стоял у автолавки с волговскими запчастями, короче прикупил коммутатор 903734, тут же поставил и двиг стал работать совершенно по другому, т е отлично, детонация убежала в Африку наверное. Теперь вопрос: что это может быть ткакое? Здесь на форуме мне в то время никто не мог дать ответа, кроме дежурных советов, хотя я всем писал что сделал и дежурных советов просил не давать. Дежурными я называю советы, типа поставь попозже зажигание и т д и т п . Уазовский сайт тоже типа такие советы давал. Что это могло быть? Коммутатор 1313734 зарыт в яме глубиной 6 метров.:wall:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
ох уж это точка...
Видимо коммутаторы были поддельные.
это аналог 131-го комутатора
Я знаю, у меня стоял такой на газельке с новья, а тут я поставил 131, вся проблема в том, что он не сразу начал полоскать мозги, а месяца через четыре после установки.Зажигание и все остальное в порядке, а коммутатор выдает искру раньше, чем дал команду трамб. ПОЧЕМУ?
Alex GazUaz
9 Апр 2015
Это ж под варитатор, тебе нужен 133.734-01
возвращай родную, для начала.
вариатор мне поставили, но перед реле зарядки(не понимаю зачем там) реле четырех контактное(два на мин, два на макс) что за 133.734-01 нигде не видел такого? он от чего? мне еще говорили попробывать от газ 53 или ЗИЛовский коммутатор поставить.. какой лучше поставить 131.------ или 90.---- с катушкой Б 116? и нужен ли будет тогда вариатор в том месте где он щас стоит?
Добавлено через 14 минут 12 секунд
У тебя в бегунке, что в трамблере, есть резистор. Хотя трамблер ты менял.
да есть. при смене трамблера бегунок старый оставлял. Есть бегунок без резистора, попробую его поставить.
А вариатор перед реле зарядки это оригинально. Поднимет напряжение в бортовой сети на пол вольта. Сопротивление вариатора пол Ома.
Это нормально или нет?
всегда стоял 13.---- без вариатора и работала, а тут вдруг стали лететь
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Привет! 13 коммутатор только под вариатор. Что работала - просто чудо. Вот чудо и закончилось ) 131 коммутаторы тоже горят? Или все погибшие были несчастливые 13-е?
Alex GazUaz
9 Апр 2015
131.--- не ставил, только 13.-- Щас не знаю какой поставить лучше 131.- или 90.- с Б116 катушкой
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
13 должны как вьюги грется без вариатора,а работать будет
вариатор у меня стоит, только перед реле зарядки почему-то, от него там толк есть?)
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Двадцать лет ( 300 000 км) катался на Газ-24 с контактной системой зажигания. И не знал отказов и проблем. Купил 31105 она была с комммутатором. За два года поменял четыре коммутатора и катушку. При замене трамблера переделал на систему с прерывателем - 100 000 км без проблем .
Никому не навязываю своего мнения, но чем меньше совдеповской электроники - тем надежнее машина.
volodrez
21 Мар 2010
79
это спорное заявление.не нравится совок ставьте от боша.хотя мой ком-р, перепаянный лично, пашет 5 й год без проблем. имхо виноват не совок ,а новодел, который уступает в качестве оригинальному.
