Сгорает предохранитель при открытии двери или включении света в салоне
pavlo
11 Апр 2009
53
23
115
где гянуть ? при открытии двери а равно вкючить освещение в салоне горит пред-ль. есть "шурные" места в проводке? может это быть связано с установкой сигнализации?
рад всем версиям спаибо
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: вылетает п-ль при ткрыти двери или включении света в салоне
если сгорает предохранитель значит гдето замыкает,может быть и сам фонарь, снимите фонарь отключите
br555
14 Фев 2009
869
387
Скорее всего замыкает на одном из концевиков двери, на волге на них (+) подается, вот он может попадать на массу.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Вполне может быть, при подключении к концевикам, могли напутать.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Одна кнопка стоит на левой передней двери, а вторая на задней правой, если предохранитель сгорает после открытия двери, значит кз в цепи лампы. Нужно в первую очередь проверить плафон, при открытии двери в плафон должен приходить +12 в с кнопки. Если в плафоне все нормально, то нужно проверить цепь плафона возле кнопок. Возможно к этой цепи подключили провод от сигнализации и он замкнул на массу.
br555
14 Фев 2009
869
387
Было такое что концевик при открытии двери подавал (+) на массу.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Концевик не может замкнуть на массу. Он полностью изолирован от кузова. КЗ может быть в цепи лампы освещения салона. т.е. сам провод замыкает на массу.
br555
14 Фев 2009
869
387
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
br555
14 Фев 2009
869
387
Там за кнопкой болтики крепления проводов, так вот когда снял, один был замкнут на массу, ну вдовесок кнопка почти развалившаяся была...
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Установка не заводских или неисправных деталей - может быть причиной, причем здесь кривые руки.
br555
14 Фев 2009
869
387
Ну у меня схема переделана на включение света от (-), концевикт все не заводские, еще ни один не сломался и ни куда не замкнул, хотя при замыкании куда либо мне это грозит только посадкой аккумулятора, если не замечу.
Koren
18 Авг 2009
47
18
На новых машинах на концевиках минусы!
Я у себя подсветку делал на двери плюсы тянул.
br555
14 Фев 2009
869
387
Не вкурсе как на новых, ну тогда концевик отпадает.
pavlo
11 Апр 2009
53
23
115
Добавлено через 28 минут 33 секунды
Прошу изенить , на радости - нашёл КЗ забросил топик. КЗ под ногой у левого пассажира лиже к стойки . проводка протёрлась о прижимную скобу крепления. Заизолировал лентой+одета трубочка из пластика кембрик что-ли, по всей проводке на стойке. СПАСИБО ! И изените правдо стало стыдно...
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Предохранитель света салона сгорает сразу
Всем привет! У меня такая проблема. Вчера выходя из машины заметил, что при открытии водительской двери не загорелся свет в салоне.Подумал мож лампочка перегорела. Сегодня утром: Подхожу нажимаю кнопку на брелке сигнализации, открываю, сажусь, и вижу, что сигнализация не отключилась до конца, и в правду тут же закрылись замки, как будто небыла открыта одна из передних дверей.Тоесть дверь я открыл, а как бы и не открыл. Опять нажимаю снятие с охраны, но теперь открываю правую переднюю дверь, только тогда сигналка отключилась, тоесть открытие водительской двери ей по барабану. Дальше смотрю предохранитель - свет салона, бардачек, свет под капотом - выяснил что он сгорел. Ставлю новый - сразу заискрило и он тут же сгорел, еще один - такаяже фигня. Снял концевик водит.двери, отсоединял провода, предохранитель все равно горит, снял салонный плафон, фишку света под капотом, с бардачка провода. Тоже самое! Предохранитель горит. В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО!? Где хоть капать, подскажите пожалуйста.
12,221
5,524
Re: Предохранитель света салона сгорает сразу
1. Снять левый блок предохранителей.
2. выдернуть один из двух проводов, идущих от предохранителя. Тем самым разобъём зону поиска пополам.
3. Если есть прибор, то при отключенных лампах проверить сопротивление между массой и проводами, отходящими от предохранителя. Малое сопротивление покажет неисправную цепь. Если прибора нет-пожертвовать ещё одним предохранителем. При сгорании искать в подключенной цепи. Если не сгорел, то включением ламп определить исправную цепь.
4. Проверить проводку, в первую очередь места перехода и крепления к кузову. при неисправности цепи освещения салона-центральный переключатель, провода возле него, вход-выход в стойки дверей.
Кирилл Чеченев
30 Янв 2011
20
А у меня такая проблема: В салоне неоновая лампа,при открывании дверей или просто включении её,она загорается,но как-бы "в пол накала",что может быть?
