Свист
SpuTneG
16 Авг 2008
107
290
Всем здравствуйте!
Появился вопрос:
Появился странный свит из-под капота.Причем свист не от ремня(был заменен 2000км назад) а как будто у меня под капотом турбина стоит:eek:hmy:
Причем свист не постоянный а появляется и пропадает.
Что это может быть?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А у меня постоянно свистит, как будто компресор (наддув) стоит, точно знаю что чуть-чуть сечет прокладка выпускного коллектора на 1-м цилиндре. Свист на малых режимах 600-1500 об/мин, если газу дать - пропадает (или заглушается шумом мотора).
SpuTneG
16 Авг 2008
107
290
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Шум такое ощущение как будто стоит турбо нагнетатель и при наборе оборотов свистит правда далеко не всегда...
Вобще я почему - то думал, что это особенность 402-го мотора, у моего начальника, когда ничего не отваливается и не грохочет, то тоже слышен этот свист, я думал - это нормально...
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Я тоже так начинаю думать ))) Свистит на 3000 об/мин, менял помпу, генератор, ремень генератора, прокладки под коллекторами, прокладки под карбюратором, а она все равно свистит. Плюнул на это дело и уже год так езжу
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ха у кого то видел подпись "хороший стук себя покажет" дак и свист хороший тоже себя покажет.!
А мож там турбинка где выросла!:)
)))) Год уже жду а он не показывается )))) Какой то стеснительный свист наверное )))
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
свистит на 3000 ? а не вкладыш какой ? у меня 2410 посвистывал ,посвистывал ,а потом засвистел и ........в конце концом заклинил......
хотя свист вкладыша больше похож на писк и визг
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
У меня так посвистывал "турбинно" дырчатый шланг ВУТ, крохотная дырочка - а нервов сожрала, зараза!!
А звонкое тиканье со свистом появилось позавчера, всю себе голову уже сломала - то ли бенз какашчатый, то ли ещё что - ума не приложу.
Yashh
14 Июл 2009
22
А у меня вот какой глюк...
Проявлялся всего 3 раза, звук как будто скутер или даже газонокосилка работает под капотом. Выключил зажигание, а звук все равно остался. Только пропал после того как клеммы с аккумулятора скинул. Это не воздух из под прокладок коллектора или карбюратора сечет. Думаю происхождение звука электрическое, а идет откуда то со стороны втягивающего реле. Может кто что подскажет?
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Нашла, где тикает, ёлки-палки.
Крыльчатка генератора дотикалась-досвистелась. Вчера в пробке вылетела, покалечила ремень гены и второй сняла, сама загнулась и упала на поддон.
Сказать, что я в растерянности - ничего не сказать. Главное, не одна же я смотрела-искала причину звука на работающем движке.
В общем, закончилось дело переборкой гены и заменой обоих ремней. Развлекушечки...
NickKotin
23 Май 2009
Свист двигателя ЗМЗ 402
Свист спереди мотора похожий на помпу, но не она. Гена тоже отпадает.
Свистеть начинает на прогретом двигателе после длительной работы на холостых. После прогазовки кратковременно исчезает потом по наростающей снова. Этот ШШШШШШШШвист всю голову заморочил. такое чувство что чему-то масла не хватает. Газонёш смажется.
Help SoS
