Проблема Свист под капотом!
xoy
8 Авг 2011
21
Доброе время суток!проблема вот в чём:что то стало свистеть под капотом!сначала на холодную,спустя 3 дня на горячую и вообще постоянно!и при выжатом сцеплении, и на любой передаче, и на любых оборотах!перелопатив кучу форумов решил поменять ролики(обводной и на натяжном устройстве)!свист закончился!но спустя неделю когда газанул на 2й передаче до 3,5-4 тыс оборотов-снова засвистело что то!выжал сцепление-пропало,отжал-снова появилось!потом вообще пропало!покатался ещё пол дня,заглушил машину,через 3 минуты завёл(на горячую)опять свист(секунд на 5 и пропадает),заглушил,снова завёл опять свист на 5 сек!!!вот думаю что это ещё может быть!в направляющем шкиве(который большой и стоит слева)есть подшипник???может он свистеть????и что там вообще может свистеть ещё в этом движке????люфтов там нигде нет(на ощупь рукой)!прислушивался-так и не понял что это может свистеть!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
здравствуйте всем! у меня такой вопрос: с недавнего времени (наверное около сотни назад) в двигатели появился как-бы "стон", он изначально был, из салона при покупке, но сейчас внезапно стал громче, причем чем больше обороты, тем явственнее его слышно, звук исходит из-под крышки ремня ГРМ, на работе двигла никак не отразилось, что это может быть?
ну если уверен что из под крышки ремня ГРМ то смотреть надо ролики натяжной или обводной,а может и помпа! Открой крышку ,Проверь не стонет ли ремень-при работе брызни на него водичкой-если перестанет-то может и ремень !
