Срочная проблема Свист под капотом с одетым ремнем агрегатов.
Xupypr
30 Дек 2012
У меня такая проблема: Вчера подъехал к месту назначения и резко вывернул руль до упора в право и затормозил, после этого машина заглохла. Попробовал завестись, завелась, подержала где-то 400 оборотов и заглохла, при этом когда нажимал на газ начинала дико орать "свистеть". После 30 минутного перерыва попробовал ещё раз завестись, держала обороты, но продолжала свистеть. После 20 секунд повалил дым из под капота, завоняло гарью. Сунулся под капот, слетел ремень генератора, при том его так "уничтожело", что пипец, хоть и меня его в августе. Без ремня добрался от работы до дома, сегодня пошел в магазин купил новый ремень и надел его на место, завелся и ужасный скрип только усилился. Без ремня она не свистела. Подскажите что это может быть???!:(
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Re: Проблема с двигателем 406
похоже на то что насос гидроусилителя заклинило! не пробовал без ремня все шкивы
прокрутить?
Xupypr
30 Дек 2012
нет, не пробовал. думаю стоит попробовать)
а если насос *********, то он будет такой скрип выдавать? потому что жесть
7,974
3,827
Может и помпа заклинить,
Там эта,ещё как бы генератор есть и натяжной ролик.Проверять все надо.Обычно сразу понятно в таких случаях где и что.
накрылся насос ГУРа, помпа, термостат
Не многова-то?
Сервисмены могут много чего наговорить, а чем подтвердили?
Ты сам крутил руками приводные шкивы агрегатов? Помпу, генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера (если есть), натяжной ролик?
Может проблема в заклинившем натяжном ролике, который меняется самостоятельно за 30 минут даже без минимальных навыков ремонта, а они понаписали ..... ?
Xupypr
30 Дек 2012
Ролик и ремень сам менял перед сервисом. Не помогло. Мужики при мне все покрутили, термостат показали. Тем более денег взяли только за замену насоса ГУРа. Тартарен, у меня это всегда с собой)
Что именно крутили, как оно крутилось?
Что они в термостате по свисту нашли-то? Где таких специалистов нашёл?
Видимо истинной причиной и был насос ГУР, а остальное - для утяжеления счета.
Xupypr
30 Дек 2012
Нашел на Торфяной 23, в термостате ему не понравилось что там все болталось, да и температуру держал хреново. Он сначала покрутил насос ГУРа и сказал что он, чтобы шёл покупать, я просил сколько будет замена насоса он сказал 4000, в последствии обнаружилось, что там термостат и помпа. Думал цену завысят, а нет, 4000 заплатил. ну мужик вроде нормальный, на хитрожопового не похож, я бы раскусил)
Ты бы так и говорил - комплексный ремонт. Сначала рассказывал про сгоревший ремень, а потом и термостат и помпа...
На Торфяной мужики адекватные, 4000 за весь ремонт - нормально.
