Проблема Свист на 3000об..
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,396
540
На оборотах около +/- 3000 возникает "турбинный" свист.
Думал подшипники генератора.. Заменил на новые. Свист не исчез.
Потом начал грешить на помпу. Перебрал. Подшипники и крыльчатку заменил новыми. Свист не исчез.
И все также на +/- 3000об.
Что может свистеть.?
ЗЫ. Мотор 24Д. Форсированный.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Попробуй снять ремни и кратковременно покрути, так отсечёшь помпу и гену. Скорее всего в выхлопной что-то развалилось.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Если звук со стороны движка, возможно сечёт со стыка с приёмной трубой.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,396
540
Вентилятор принудительный ? Лопасти целые ?
Да. Вентилятор родной еще.
8-ми лопастной..
И раньше никогда такого свиста небыло.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Звук в моторном отсеке
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Где-то подсос воздуха
Об этом я чет не подумал..
Заводиться нормально. И тяга, вроде, в норме..
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Когда-то , лет 25 назад , на 24-ке была такая трабла, если память не изменяет то свистел вакуум тормозов, на 24-10 такой эффекто давала система выхлопа, лечилась установкой на "штаны" гибкой муфты.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Свист в подшипниках может быть от проскальзывания внешней обоймы в крышках. Подшипник напрессовывается с большим натягом на вал, а в крышку - слабо. Держится больше за счет сжимания крышек. При износе, перекосе подшипника, если смазка высохнет, вращение подшипника затруднено и он проскальзывает в крышке и свистит на оборотах. Посадочное отверстие в крышке может разбить(подшипник будет входить в него свободно, с зазором). Так начнет быстро свистеть.
Что народ в таких случаях делает? Крышки менять на новые? или заказывать ввертыш/втулку из какого материала?
dimma
12 Июл 2010
552
402
А как вам такой вариант - на входе воздушного фильтра поток за что то цепляется:).А у меня на ходу тоже свистеть начинает,но
Приятно на слух. Не загонялся.
