Свист мотора
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Всем добрый день! Вопрос чайника: при запуске ЗМЗ-406 утром из-под капота доносится сравнительно громкий свистящий звук. Если тут же газануть до 3-4 тыс. оборотов, звук исчезает и больше в течение дня не появляется. Это нормально? Заранее спасибо за ответы.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Свистит ремень, дело даже не в натяжении оного, а в его качестве
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Ремень - однозначно! В крайнем случае помпа, моя сначала тоже так посвистывала, а потом заговорила во весь голос! Но сначала смотри ремень - его натяжение\износ.
В
Василий
К вопросу о звуках из под капота. У меня при -20 и ниже не то что свистит а настоящий "крик кита" пока движок не прогреется до 60, понимаю что ремень, но из-за чего? Дело в его качестве или в застывшей смазке насоса гидроусилителя руля? Ремень совершенно новый, как раз перед морозами менял и с нятягом все в норме.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
У меня такая же беда при такой температуре, тока к свисту еще и скрип какой-то, что-ли, добавляется... да и на прогретом на холоде бывает просвистывает... С ремнями тоже все в порядке - наверное, действительно, просто его качество...!
