Проблема Свечные провода
Влад Мамедов
4 Ноя 2011
Всем привет!
Не часто, но выбивает провод со свечи 1 цилиндра, сегодня выбило и с 3 свечи. Подскажите, в чем причина и как с ней бороться.
Заранее благодарен.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Негерметичность свечи. Заменить.
А так же может быть и плохая затяжка, мусор под уплотнительным кольцом. И самое плохое это микротрещина в голове. На свечи лучше посмотреть.
Ну а заменить всегда можно, цена вопроса не такая критичная, даже для эксперимента.
Cowboy
4 Июн 2012
29
поменяй провода... посмотри при полной затяжке не болтаются ли свечи, не снимай со свечей накручивающиеся наболдажнички на контактах сверху(это так на всякий случай..) попробуй пролить резиновую юбку вернюю маслицем и плотно посадить на колечко свечного колодца, прогазуйся минуты две держа резинку руками, если пшикнет то либо свечи либо резьба в свечных колодцах либо микро трещены... так же можно проверить прокладку клапанной крышки.... тоже может картерными газами вытравливать...вобщем все ....
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Была такая проблема на 105й. Свечи менял несколько раз. Видимо была партия контрафакта. Одни из свечей можно было как свистульки пользовать, а всего 2 дня бу
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Ребята , может быть дебильный немного вопрос ! С 406-м впервые просто столкнулся . Провода на угловом изгибе к наконечнику разборные или как . Взялся контакты посмотреть и вот такое дело . Тянуть за резинки не зная боязно .
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Штатные разборные, провода и наконечники продаются раздельно. Бывают не разборные, но там нет резинки на переходе.
Ну это с какого боку посмотреть.
Есть наконечники с проводами не разборные, а угол (мягко сказано) просто прорезинен.
Например вот
sada,k140,auto
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Нарисовалась проблемка на 406-ом.На втором цилиндре начал вылетать свечной провод то есть провод просто лежит в свечном колодце.Одел провод обратно на свечу защёлкнул сидит хорошо.Проездил пару дней и опять вылетел.Сменил свечу думал пропускает и тоже самое.Переставил провод на первый цилиндр,теперь начал там вылетать.Остаётся сам провод,но из за чего это происходит?
