Свечи Bosh
O
otto
Перебрал движок и поставил новые свечи, по совету шоферюг купил "бош" в Лорде. Шесть тысяч мучался, пока обкатал три и потом столько же - дергается на малых оборотах, как-то странно работает, дашь газу, вроде нормально. Думал карбюратор виноват, К-151С бывает так чудит. Менял трамблер, провода, коммутатор ничего. Карбюратор весь перетряс, то же самое. Наконец, купил свечи, Энгельс которые делает, А-17В. Совсем другое дело, жужжит, летит, чуть тронешь газ. Все же подделывать буржуйские запчасти мы не можем пока...:crazy:
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
согласен. Bosch очень любят подделывать, так же как и остальные раскрученные бренды.
Во-вторых свечки-то Bosch'евские соответствовали движку. Они ведь там разные, их много всяких. ГАЗ рекомендует WR8DC или BRISK LR17YC
Димыч
17 Мар 2006
489
220
у меня свечи нжк 30 тык. прошли при том что мне их с иномарки подарили где они тоже немало пахали правда стоимость комплекта 800 руб. но это пол дела на подделку и с нжк можно нарваться.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Я тоже езжу на NGK. Претензий никаких уже 20 тыс.км. видимо тоже на подделку не попал, а вообще читал недавно статейку в "За рулем" о свечах - там много о подделках и как их отличить, а цена это сейчас не критерий, можно и за 1 тыс.руб. за комплект фуфло купить!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Все верно, не в бренде дело, а в соответствии. Мои BRISK (чешские, кажется) уже 63тыс.км прошли - проблем нет. Кстати, с завода стояли свечи сразу 2-х типов, уже и не помню какие.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Когда берете свечи нужно их сразу проверять под давлением и брать именно те которые подходят для данного типа двигателя
к примеру проверяли свечи нескольких фирм и что 60 % свечей г...но не зависимо от фирмы новот что удивило что при проверке NGK все свечи были хороши, но это не факт
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
А еще я видел в продаже российские свечи, вроде называются "Молния", они длиннее обычных раза в четыре и, якобы, имеют встроенный конденсатор в каждой свече, который увеличивает в несколько раз искру из-за накопления и импульсной отдачи! Стоят тоже намного дороже обычных. Кто-нибудь пробовал сие чудо?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
"ЗР" проводил тест этих свечек. Статья "Как из ослика скакуна сделать". Никаких прииемуществ перед обычными.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Для чего нужны свечи с тройными электродами? Чисто теоретически понятно, а на практике кто-нить ставил такие?
Прежде всего одновременно трех разрядов не бывает из физики. Бывает только один пробой. То есть работает только один лепесток, какой, это зависит от разницы в расстояниях. Как только один лепесток обгорает, начинает работать другой. И т.д. Это из теории.
На практике я не нашел свечи с тремя электродами, подходящие для 402 движка. Правда, очень и не искал. В целом согласен с мнением коллег, не выпендриваться и менять свечи через 10-15 ткм не ожидая проблем.
E
errorneous
в ашане брал?
P
Pasha
А если бы производитель этих свечек заслал бы бабла издателям ЗР, то появилась бы статься "Оборонные технологии у вас под капотом...".
И тесты бы показали 17 % экономии топлива, 21 % (ну дальше сами додумаете).
Когда же мы все перестанем тупо верить этому глянцевому автогламуру...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Если б заслал, то так бы и было. Но в данном случае речь не шла о каком-либо конкретном производителе, а о конструкции свечек вообще. Поэтому, верить можно. Разумеется, ко всему надо подходить критически, но отметать априори все, что пишут, то же, неумно. Заказные и рекламные статьи видно слегка вооруженным глазом. Постоянно, к примеру, под видом "объективных" статей за подписью непременно инженера, толкают продукцию "Трека". Это не значит, что "Трек" делает дерьмо, но и не факт, что качественные вещи. Это - чисто реклама, пропускаем мимо ушей.
