Свечи в Масле!?!?!
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Добрый!!!
Беспокоит тут одно!!!:fie: Двиг 406. Эксплуатируется на ГАЗу, начал потихому троить, потом вовсе стал глохнуть на ХХ. Значит капыздец свечам, заехал в гараж выкрутил первые две свечи, а тама:fie::swoon: они все в масле, аж капает. Заменил, работает четко, обороты держит ровно. Откатал вечер все Ок. Утром доехал до работы, и опять чуть-чуть начала подтраивать. Думается что!!! это кольцам конец пришел, НО двигатель работает отлично, не дымит, тянет тоже хорошо.:yes4:
Вопрос: от чего свечи закидывает? и чем это черевато? метод устранения?
Vitalka
21 Июн 2009
На днях у меня тоже масло в свечных колодцах было. В общем машина пол года простояла, не разу не заводил. А тут завел - она глохнет. Полез свечи смотреть - там в колодцах полно масла. Решил для начала уплотнители свечных колодцев (вроде так их называют) поменять, а заодно прокладку клапанной крышки. Пока менял, попутно шприцом масло выкочал из колодцев, а то что осталось из масла - выкрутил все свечи, и аккуратно что смог протер (все не получилось, часть в цилиндры попало). После собрав все на место, начал заводить с нажатой педалью газа в пол - чтоб цылиндры продуть. Ну а после просто завел - машинка дымила минуты 2, и вроде все нормально. В цилиндрах масло прогорело, не дымит, в свечных колодцах масло тоже нет. Покач-то сухо.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
358
Во втором цилиндре свеча в масле. Проверил как затянута клапанная крышка, оказалось слабо, хотя я в ноябре нормально затягивал. Подтянул её, может она виновата.
