Свет
sadik
26 Июл 2009
хотелось бы зделать подсветку богажника но не знаю как, подскажете кто знает
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: свет
штатная светит только в запаску :)
себе поставил такой же обычный фонарь освещения номера, только вместо лампочки мощный светодиод. врезал в защитный кожух замка багажника. теперь все видно в багажнике, и даже больше :)
Raimon7
9 Май 2009
73
56
Re: свет
Как вариант - 2 неонки на крыльях (т.е. по бокам от крышки багажника). Или "министерская подсветка" - 2 салонных светильника на самой крышке.
K126
20 Июл 2009
35
Re: свет
Есть такой светодиод, который иногда называют "баракудой". Он припаян к маленькому собственному теплоотводу в виде звезды, без которого работать не может - сгорит от собственного тепла. Номинальное напряжение - 4,5 В, световой поток - до 40 люмен. Один такой светодиод легко осветит весь салон Волги, не говоря о багажнике, но дорогой заразо - не меньше 250 р/шт:mad1:.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: свет
ну это недорого. я бы что-нибудь подобное поставил вместо штатного плафона, а то задолбала лампа, через несколько секунд отрубается. а огород из нескольких диодов городить как-то не хочется...
12,273
5,582
Re: свет
Перед аварией примерял повторители поворотников на крышку багажника. Туда, где задние фонари. Места в фонарях хватает. Под левым фонарём можно поставить выключатель. Открываешь багажник-включается освещение с двух сторон. Провод кинуть со свободного предохранителя, только поставить 5А.
Теперь уж после восстановления этим займусь.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: свет
так и сделал, включение от концевика, свет включается при поднятии крышки. только я еще на плюс поставил кнопку в багажнике рядом с колодкой фонарей - чтобы можно было отключить при необходимости когда крышка долго поднята - на природе например, или во время ремонта...
