Свет на 31105
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Кто нить делал так что бы при перключении на дальний,ближний не отключался,аработал примерно так как на ваз 2106совместно.
А то часть дороги на дальнем не освещается.
Сегодня электрик на СПАРЗЕ рассказал что он себе так сделал.
Вот хотелось бы подробнее.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
я тоже так хотел...и тоже передумал предварительно подсчитав токи)))...а разве тебе под носом мало света от противотуманок??...у меня как раз при включении дальнего вполне достаточно света от глазков...
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
От глазков толку мало,они скорее для внешнего вида.Другое дело,когда на ближнем моргаешь дальним свет куда лучше.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Николаев Андрей,
Нагрузка ровно такая же как совместное использование дальний+противотуманки.И как я писал ВАЗ 2105 применяет такую схему и все в порядке.ничего не происходит.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Только противотуманки не идут через ЦПС, а так согласен. Ещё не сразу глянул, что 105-я модель. Я на 10-ке отказался, там лампа одна...
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Николаев Андрей, Вот я и хотел узнать подробнее как сделать всё грамотно.Электрик мне расказывал.про доп. реле про отдельный предохранитель и т.д.
Так вот может кто-то себе сделал всё по уму?
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Я себе сделал такое удовольствие, но правда в сервисе. Понадобилось тока купить два реле и провода. Месный электрик сделал мне это за 700руб. примерно минут за 40...
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
pvkInside, И как результат?Советуешь заморочиться?
Мне нравиться, но у меня ксенон в ближнем и дальнем стоит. Моргать тут песполезняк, так как пока разгорится. Но проучить непонимающих людей помогает. Я бы на твоем месте подключил...
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Подключил????????
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: Свет на 31105
у меня через диод подключено, это дибилизм имею раздельную оптику отключать ближний при включении дальнего, щас горит все вместе, иномарки заавидуют
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
МаНьЯк, С этого момента поподробнее плизз... С описью, протоколом и отпечатками пальцев.. Ну и схему желательно..
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вопрос!
а разве это не противоречит правилам!:stop:
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Так как сделать сей девай-с что обрезать припаять воткнуть???? по подробней!
Добавлено через 9 минут 36 секунд
я нашёл закон!!!! можно!!! 6.1.7.2. Фары ближнего света могут оставаться включенными одновременно с фарами дальнего света.
_ttp://www.start-stop.ru/avtoinfo/article.php?type=5&uid=2754&font_size=st14
Добавлено через 12 минут 48 секунд
похожая темка _ttp://forum.rusma.ru/Default.aspx?g=posts&t=935
проблема решается легко - в подрулевом переключателе нужно обрезать один проводок-он дает сигнал на реле и отключает ближний
1. Извлекаем из колодки (или обрезаем провод).
2. Берем короткий проводочек цепляем его к разъему соседнего серого провода, а второй конец туда где был в колодке желтый с зеленой(или синей) полосой.
это из той темы !))
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Решил я разобраться, с этим недостатком пошёл в гараж снял пластмассу под рулём, там есть разъём который идёт с выключателя дальнего света, надо замкнуть 2 провода делов на 5 мин я их спаял (жёлтый и бледно-фиолетовый) перемычку решил не делать т.к. это не есть надёжно!!! :haha:
    37 KB · Просмотры: 49
    44.9 KB · Просмотры: 45
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Mafia, А у тебя более чёткого фото проводов нет?И ещё момент,при замыкании этих проводов питание на фору как идёт?Не по одному проводу?Ничего не греется и провода не сгорят?
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Думаю грется будет и перегорать тоже будет ..т.к. провод расчитан на одну лампочку ,то есть на ближний свет или дальний .А тут поставили ближний и дальний :stop: - это ж какая напруга идет на провод ....Я сам лишний раз не включаю туманки т.к. там стоят 100 w филипс :spiteful: ...
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Еслиб я знал как питание идёт. Провода вроде не греются я вообще думаю если что придохронитель сгорел бы. Чёткий рисунок есть, в приведущем сообщение ссылка есть, там волгари кокраз так и делали.
Добавлено через 5 минут 34 секунды
да кстати когда замыкаешь эти провода при включение дальнего реле не шелкает
