Светодиодный фонарь салона
BOZZ
16 Ноя 2007
126
процесс изготовления:
    198.1 KB · Просмотры: 135
    170.8 KB · Просмотры: 120
    199.1 KB · Просмотры: 121
    201.8 KB · Просмотры: 120
    177.5 KB · Просмотры: 113
    185.6 KB · Просмотры: 129
    164 KB · Просмотры: 153
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Основательный подход ! Топология печатной платы не совсем понятна правда :). Я так понял, все диоды в параллель включены ? А марка КРЕНа ? На три вольта ?
BOZZ
16 Ноя 2007
126
топология проста: все диоды в параллель, КРЕН 3 В. 2 А. с обратной стороны платы.
Всё стоит и работает:yes2: только фоток больше нет, на днях дофотаю.
Светит ОФИГИТЕЛЬНО и в ухо не печет:rofl::rofl::rofl:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Я просто лампочку на 21 ватт поставил и крышку плафона снял... выглядело колхозно зато светило и грело :) на 3110 так не сделать :( сейчас тоже вынашиваю план со светодиодами!
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
да, кренка при сбросе с 12В на 3В греться будет, но не очень - всё зависит от тока нагрузки. Греться будет сильно , если конденсаторы не поставить, как рекомендовано по типовой схеме. Но радиатор всётаки хоть и минимальный поставить наверное пришлось?
А если купить штатный от 3110 (у нас я видел рублей 250) он подойдёт на 29??
Пойдет 100%. Ставил. Но вскоре вернулся к родному: был дефект в схеме и лампы перегорали очень быстро.
Master_NT
1 Окт 2007
264
А почему бы светодиоды в послед не поставить по 3 штуки и резистор токоограничивающий.И таких вот цепочек несколько штук тут вам и свет и надежность и потерь на тепло меньше.
BOZZ
16 Ноя 2007
126
Овчинка вычинки не стоит. Смотри при 20-ти светодиодах с креном схема потребляет около 3,5 Ватта ( ток в цепи 12в = 0.28А, соответственно ток в цепи 3в = 1.12А), тогда как с резисторами бедет на порядок больше (за счет потерь на резисторе), или тогда все подключать последовательно-параллельно по 4-5шт. И опять-же схема с креном не боится скачков и провалов напряжения, а если какой светодиод и перегорит, то погаснет только один, а не пол гирлянды:yes2:
ни кондёры, ни теплоотвод, не ставил(хотя тоже об этом думал). Кренка греется, но после того как машинка неделю простояла с включенным светом, я на это плюнул:whistle2:
Master_NT
1 Окт 2007
264
ток в цепи 12в = 0.28А, соответственно ток в цепи 3в = 1.12А:whistle2:
Это как ты насчитал? Работать конечно будет то что ты сделал но это не совсем правильно.По твоим рассчетам ток 1 с-да 14ма 20шт стало быть 0.28А мощность потребляемая 3.36вт на кренке упадет 9вX0.28=2.5Вт будет греться.А когда перегреетс вся твая гирлянда сгорит.Не следует соединять светодиоды впараллель т.к. из за разброса прямого падения напряжения ток будет разный через каждый светодиод.
Добавлено через 32 минуты 26 секунд
Оптимальный вариант 3 светодиода впослед 1 резистор на 240 Ом и таких цепочек сколько душе угодно.Мощность на каждом резисторе падает 0.1 Вт.Полный ток для 18 ти светодиодов 0.12А. Мощность потребляемая 1.7 Вт в отличие от твоих 3.4 Вт из которых 2.5 уйдут в тепло.
BOZZ
16 Ноя 2007
126
вообще то эти светодиоды потребляют 50мА х 20шт = 1А (я не учитывал потери на кренке), и вообще (читай в 15-м посте) соединять попарно-параллельно по 4-5 штук (лучше 5): 5шт х 3.3В = 16,5В, т.к. в сети авто напруга 12,5-14,5, то гореть будут чуть более тускло (но опять же, сгорит один - потухнет вся линейка (думаю перегоревшую лампочку в гирлянде хоть раз, но искал каждый).
Я тоже физику электрических цепей не только в школе учил, и думаю с тех времен в ней ничего фундаментально не поменялось, разве что я что-то подзабыл.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
светодиоды это хорошо, но я лично купил неоновую лампу салонного освещения взамен штатной, светит чисто белым светом, 78 р у нас стоит...и пластиковый новый плафон 50 р (просто выгорел от старости), светит...отлично...сразу идея светодиодов отпала. Есть идея освещения пространства под ноги, при открытой двери, пока в раздумиях куда...зачем...(незнаю в тему или нет)
BOZZ
16 Ноя 2007
126
Мой тебе совет сделай так как на картинке.И будет тебе счастье и другим тоже.
В общем фонарь готов и светит, так что переделывать нет смысла, а как делать на крене или резисторах - личное дело каждого.
Я выложил то, что сделал.
